Goodmans Komp FX1050
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: CD-Fach öffnet/schließt nicht
Serverzeit: 30 10 2026  18:19:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Goodmans FX1050 --- CD-Fach öffnet/schließt nicht
BID = 691871
Marcus_Fiedler
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : CD-Fach öffnet/schließt nicht
Hersteller : Goodmans
Gerätetyp : FX1050
Chassis : Unbekannt
Gruß an alle,
Ich habe hier eine n bisschen in die Tage gekommene Kompaktanlage von Goodmans Modell FX1050. Das ist eine dieser 90er Jahre Kompaktanlagen, die zusammenfallen, wenn man die Seitenwände abnimmt.
Das Problem mit dem Gerät ist folgendes.
Der Motor für das öffnen/schließen des 3-Fach CD-Laufwerks scheint nicht genug Strom zu bekommen. Das Laufwerk bewegt sich nur wenn man ein wenig nachhilft. Sobald das Gerät nicht perfekt in der Wage steht, kämpft der Motor vergebens gegen die Schwerkraft an. Das Problem begrenzt sich auf das Board für das CD-Laufwerk, da alles andere einwandfrei funktioniert. Auch alle anderen Mechanismen (Antriebsmotor für CD, Laser, CD-Wechsler) die von der CD-Laufwerks-Platine gesteuert werden funktionieren.
Nun habe ich das Gerät geöffnet. Kaum Stekcverbinder da drin, alles festgelöteter Kabelsalat Augenscheinlich ist nichts außergewöhnliches festzustellen (keine aufgeblähten Elkos, nichts geplatzt/verschmort/durchgeschlagen).
Ich konnte die Phasen für den Motor bis zu einem IC zurückverfolgen. Ab da weiß ich nicht wieter. Meine erste Annahme wäre, ein nicht mehr so ganz taufrischer Elko. In anbetracht des Alters der Anlage ist das ja sehr warscheinlich. Nun will ich nicht alle in frage kommenden Bauelemente wechseln, sondern die Ursache eingrenzen. Nur leider sind zu diesem Gerät keinerlei Infos aufzutreiben. Geschweige denn ein Service Manual. Die Chassis-Nummer ist mir leider nicht bekannt.
Bei der Nummerierung der Bauteile ist mir aufgefallen, dass vor jeder Bauteilnummer noch ein weiterer Buchstabe (X, W oder A) steht. Beispielsweise anstatt Wiederstand R12 --- WR12. Sowas sehe ich zum ersten mal Ist der Gedanke dahinter villeicht, die Bauelemente so zu nummerieren, dass erkennbar ist, welchen Mechanismus diese steuern?
Kennt jemand von euch das Chassis, oder hat sogar den Schaltplan?
Ist das Chassis villeicht auch in Geräten anderer (bekannterer) Hersteller verbaut?
Nachher schreib ich euch mal, was da hinten am Motor noch an Spannung ankommt und was für IC's da drin sind. Aber jetzt werde ich erst mal und dann ratzen! Bis dann.
Bitte keine Post's von wegen und "billig bei ebay". Danke.
Und danke schon mal vorab für eure Hilfe.
BID = 691888
Gemessen oder geraten?
Im Normalfall sind das nämlich ganz einfach schwergängige, da verschlissene, Mechaniken oder rutschende Riemen.
Da wird wohl kaum ein Drehstrommotor drinsein. Daher hast du da keine "Phasen".
Über ein Gerät von Goodmans wirst du hier in Deutschland nicht viele Infos bekommen, das ist Ware die über britische Supermärkte und Kataloge varkauft wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193874604   Heute : 31669    Gestern : 55331    Online : 389        30.10.2026    18:19
