Miele WäTro Softtronic T 9747 WP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sockel reinigen!
Serverzeit: 24 11 2026  21:22:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Softtronic T 9747 WP --- Sockel reinigen!
Suche nach Miele Softtronic Sockel reinigen!
BID = 691844
Kon87
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Filter Sockel reinigen!
Gerätetyp : Softtronic T 9747 WP
S - Nummer : 40 / 090244826
FD - Nummer : M-Nr. 07265990
Typenschild Zeile 1 : HT23-5
Typenschild Zeile 2 : 220-240V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 1,08 - 1,14 kW 10A
Kaufdatum: 10.10.2009
Softwareversion:
EW: 1752 03.11.08
ELP: 1751 13.11.08
Betriebsstunden: 420
Hallo Forum,
Seit kurzem meldet der Wäschetrockner nach jedem Trockenvorgang Filter Sockel reinigen - obwohl der Filter und der Wärmetauscher sauber sind.
Ich habe den Sockelfilter (obwohl kaum Verschmutzungen sichtbar waren) mit Druckluft ausgeblasen und gewaschen, die Türsiebe gewaschen und die drei Filtermatten durch Neue (die im Lieferumfang dabei waren) ersetzt.
Leider brachte dies keine Besserung.
Bevor ich nun den Kundendienst (der hoffentlich noch unter Garantie fällt) kontaktiere, wollte ich Euere Meinung dazu hören.
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß und schöne (Rest)Pfingsten
kon87
_____________________________________________________________
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kon87 am 23 Mai 2010 19:41 ]
BID = 691885
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo kon87,
Miele schreibt dazu (teils schon in der Gebrauchsanweisung):
Displayanzeige: Filter Sockel reinigen
Normaler Programmablauf.
Fehleranzeige am Ende der Kaltluftphase.
Mögliche Ursache:
Der Betriebsstundenzähler Prozessluftgebläse hat die vorgegebene Stundenzahl erreicht.
Da bei einem Wärmepumpentrockner der Wärmetauscher nicht vom Anwender gereinigt werden
kann, schützt ein Feinfiltersystem den Wärmetauscher vor Flusen. Diese Feinfilter muss
der Anwender nicht nach jedem Programmablauf reinigen, sondern nur nach Aufforderung,
wenn eine vorgegebene Betriebsstundenzahl erreicht ist.
Abhilfe:
Feinfilter Wärmetauscher reinigen und abtrocknen.
Auch mögliche Ursache:
Luftwege sind verstopft.
Abhilfe:
Hinweis:
Um die Fehleranzeige zu löschen, die Menü-Taste “OK” drücken.
Mir liegen noch keine weiteren Erfahrungen mit diesen Wärmepumpentrocknern
vor, so dass ansonsten der Miele Werk(s)kundendienst oder der autorisierte
Fachhandelskundendienst herbei zu rufen wäre.
(Vielleicht auch mal nur bei der Miele-Hotline nachfragen)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 691937
Kon87
Hallo Gilb,
danke für die Info.
Die Aufforderung "Filter Sockel reinigen" hatte ich als Fehlermeldung betrachtet und nicht als Erinnerung. Ich dachte die Anzeige wird über eine Erfassung des Unterdrucks nach den Filtern ausgelöst, und nicht über die Betriebsstunden.
Sollte sich noch was ergeben, werd ich es hier posten.
Kon87
BID = 693690
Kon87
Hallo Gilb,
der Miele-Kundendienst war inzwischen da.
Ein konkreter Fehler konnte nicht festgestellt werden.
Er hat die Software zurückgesetzt um den Stundenzähler für die Reinigungsintervalle zu löschen.
Momentan gibt es noch keine Schwierigkeiten. Sollte der Fehler wieder auftreten, muss die Elektronik getauscht werden.
Kon87
BID = 711698
larslarsen
Abhilfe:
Hinweis:
hatte ein ähnliches Problem, allerdings mit der Meldung "Türfilter reinigen".
Die Meldung erschien nach dem Reinigen dennoch nach jedem Trockengang, auch wenn ich diese mit "OK" bestätigt hatte (wenn die Meldung im Display angezeigt wurde). Als Nebeneffekt ist auch noch die "Perfect DRY" Anzeige komplett deaktiviert (soll so korrekt sein sagt MIELE).
Mehrfache Nachfragen bei Miele (Reparaturannahme, Techniker, Beratungshotline) führten letztendlich zu der Erkenntnis, dass die Meldung mit der "OK" Taste gelöscht werden muss, aber nicht dann wenn diese angezeigt wird, sondern mit folgender Prozedur:
Wenn die Meldung angezeigt wird:
Nicht aussschalten (jetzt "o.k drücken ist sinnlos")
-> Tür auf (Programmwahl wird angezeigt)
-> Filter reinigen
-> Tür zu (Programmwahl wird angezeigt)
-> Jetzt "OK" drücken (Gerät kann nun ausgeschaltet werden).
Insgesamt ist das unlogisch und stimmt auch nicht mit der Beschreibung überein, aber es funktioniert.
Meine Frage nach einem verfügbaren Softwareupdate wurde leider verneint.
Weiß jemand etwas dazu? Ist das bei aktuell ausgelieferten Geräten immern noch so (wenn mir jemand verrät wie man die SW Version anzeigen kann, werde ich sie posten)?
Gruß LarsLarsen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: larslarsen am  2 Sep 2010  8:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: larslarsen am  2 Sep 2010  8:52 ]
BID = 712741
Kon87
Hallo larslarsen,
seitdem der Miele-Kundendienst da war kam zwar die Meldung -Filter Sockel reinigen-
nicht mehr, es wurde aber nach jedem Trockenvorgang die Meldung -Filter Tür reinigen- angezeigt.
Dank Deiner Anleitung lassen sich die Fehlermeldungen doch tatsächlich wieder quittieren Danke!
Kon87
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502605   Heute : 19173    Gestern : 16862    Online : 554        24.11.2026    21:22
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
