Zeitrelais und Näherungsschalter
Serverzeit: 25 11 2026  10:31:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 691820
christian_p
Hallo Leute.
Ich habe einen zylindrischen Glasbehälter mit einer 1 cm dicken Wand.
Dieser füllt sich langsam und wird dann wieder leergepumpt.
Damit der Behälter nicht vollläuft und die Pumpe nicht trocken läuft, ist der Pumpenausgang gedrosselt.
Das macht wenig Sinn, da die Pumpe nur etwa 1/4 der Zeit laufen müsste.
Ausserdem ist der Zufluss nicht immer gleich stark, weshalb ich immer manuell nachregeln muss.
Die einfachste Methode dieses zu ändern, wäre wohl ein Zeitrelais einzubauen, dass wenn der Behälter voll ist für eine bestimmte Zeit die Pumpe einschaltet.
Der Glasbehälter ist geschlossen und ich möchte da aus hygienischen Gründen (Lebensmittel) keinen Sensor einbauen.
Es kommt also wohl nur ein kapazitiver Näherungsschalter in Frage, oder?
Am liebsten hätte ich noch einen Alarmausgang, der mir anzeigt wenn eine bestimmte Menge gepumpt wurde (30 x Pumpe ein) oder die Abstände zwischen den Pumpeneinsätzen zu gross werden. Aber dass dürfte wohl viel komplizierter werden.
Vielen Dank,
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: christian_p am 23 Mai 2010 15:20 ]
BID = 691829
PhyMaLehrer
Könnte man da nicht mit je einer Lichtschranke oben und unten etwas machen? Wie groß ist denn der Durchmesser des Zylinders? Ist er von außen zugänglich?
BID = 691834
christian_p
Hallo.
Lichtschranke habe ich auch überlegt.
Der Zylinder hat einen Durchmesser von etwa 25 cm und ist 30 cm hoch.
Ich weiss nur nicht, was die Lichtschranke zu gebogenem 1cm dickem Glas sagt.
Christian
BID = 692067
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Dann mache doch mal Versuche mit einer bündelnden Taschenlampe oder einem Laserpointer.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519603   Heute : 13582    Gestern : 22653    Online : 394        25.11.2026    10:31
