Schneider TV Ökovision 70
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ton defekt
Serverzeit: 18 11 2026  11:19:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Ökovision 70 --- Ton defekt
Suche nach Schneider
BID = 691689
omts
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Ton defekt
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Ökovision 70
Chassis : 68452
ich hoffe ich mach alles richtig, ist mein erster Beitrag. Also mein der Ton von meinem alten Schneider Ökovision 70 Röhrenfernseher funktioniert einfach nicht mehr. Auf dem Kopfhöreranschluss ist auch nichts.
Der Fernseher wurde viel benutzt, stand dann lange nur rum, aber hat vorher einwandfrei funktioniert.
Hat jemand eine Idee worand das liegen könnte?
BID = 691706
Jupp80
dein Gerät hat das Chassis DTV3, Manual gibt es hier:
http://elektrotanya.com/schneider_dtv3_chassis.pdf/download.html
Ist der Ton über HF und AV weg?
Endstufe TDA7262 prüfen, Versorgungsspannung da? wenn ja, mit Finger an den Eingang Pin1+5 dann muß man ein brummen in den Lautsprechern hören.
BID = 691759
omts
erstmal danke für die Mühe!
Ich kenne mich leider nicht aus, der Ton funktioniert bei HF und AV nicht, mir ist aber unklar welcher Eingang gemeint ist, denke aber die Stromversorgung ist da, weil wenn man den Schalter über dem Powerschalter benutzt kommt ein kurzes Brummen aus den Lautsprechen.
Die Bedienungsanleitung konnte ich mir noch nicht runterladen, habe folgende Fehlermeldung erhalten:
Kliens hiba!
Letöltés nem lehetséges!
(Indítsd újra a böngésződ).
Client error!
Download not possible!
Aber das muss ja irgendwie gehn, mal gucken. Danke nochmal!
BID = 691766
HansG
Zur Homepage von HansG
Bei deinem Problem liegt mit Sicherheit ein Hardwarefehler vor. Ohne entsprechende Kenntnisse, Messmittel und Werkzeug dürfte dieser kaum zu beheben sein.
Da bei dir offenbar alles fehlt, solltest du das Gerät lieber einem Fachmann zur Reparatur geben.
BID = 691772
Jupp80
Da kann ich HansG nur Recht geben. Das ist ein Reparaturforum und leider geben die Neulinge nicht Ihren Wissensstand an und wir können nur davon ausgehen das Grundwissen vorhanden ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336664   Heute : 6233    Gestern : 12669    Online : 572        18.11.2026    11:19
