Netzteilfrage
Serverzeit: 21 11 2026  23:36:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzteilfrage
BID = 691611
ArtDent
Hallo Experten,
ich habe eine FiritzBox.
Das Original Netzteil hat folgende Leistungsangaben:
Spannung 13 Volt
Stromstärke 650 mA
Ich möchte die FritzBox aber gerne mit einem anderen Netzteil betreiben, welches folgende Leistungswerte hat:
Spannung 12 Volt
Stromstärke 1 A
Wird es Probleme bereiten, oder die FritzBox sogar beschädigen, wenn ich sie mit einem Netzteil betreibe, welches 1 Volt wenige Spannung, und 350 mA mehr Stromstärke leistet? Das Original Netzteil leistet ja 3,55 Watt weniger als mein Wunsch Netzteil.
Ich habe diese Frage schon woanders gestellt, aber da kommen leider nur sehr vage Antworten wie:
"Sollte gehen," oder "kann...oder kann nicht".
Deswegen bin ich hier bei den Experten der Elektrotechnik un Elektronik.
Danke im Voraus, ArtDent
BID = 691616
HansG
Zur Homepage von HansG
Die neueren FritzBoxen arbeiten mit 12V-Netzteilen. Ob deine bei 12V die volle Leistung erreicht, kann ich nicht sagen.
Ob ein Netzteil 0,5A oder 10A liefern kann, ist dem angeschlossenen Gerät vollkomen egal, solange die Spannung stabil bleibt. Es zieht den Strom, den es braucht.
BID = 691617
ArtDent
Hi.
Ahh. endliche eine Antwort mit der ich etwas anfangen kann. Am meisten Sorgen hatte ich nämlich, dass ich mit den 350 mA Spannung die Box beschädige, Aber wenn die sich nur das holt, was sie braucht, dann brauche ich mir ja keine Sorgen machen. Also teste ich einfach mal aus, ob ihr auch 12 Volt reichen. Wenn nicht, muss ich halt in den sauren Apfel beissen und das Originale Netzteil nutzen.
Also, Versuch macht kluch.
DANKESCHÖN, ArtDent
BID = 691642
Es ist aber nicht egal, ab das Netzteil Gleichstrom oder
Wechselstrom liefert und ob bei Gleichstrom die Polarität stimmt.
BID = 691643
mA sind eine Stromstärke, keine Spannung!
Achtung:
Auf Stromart und Polung achten (es gibt auch Wechselspannungsnetzteile und die Polung ist nicht gnormt).
Sonst...
BID = 691656
inf-elo
Und wie kommt der TE auf diese eigentlich überflüssige Idee?
Das hat doch sicher einen ganz bestimmten Grund?
Da deine FB ja nun doch etwas mehr als so ein Netzteil kostet, ist es ratsam, vorher mit einem DDM (DigtalMultimeter) das alte Original-NT gegen das neue auszumessen.
Es muß noch lange nicht heißen, daß bei gleich Polarität und Spannungsart (U~/U-)dann auch im selben Lastfall (angeschlossenen FB) sich auch gleiche Spannungsverhältnisse einstellen.
Bei einem NT, welches einen höheren Strom liefern kann, wäre es möglich, daß im Leerlauf oder unter verminderter Last, eine etwas höhere Spannung anliegt.
Und wenn die Ausgangs-U dann die 13 V nicht übersteigt, im Verhältnis zum Original-NT und deren Messung, dann sollte das gefahrlos möglich sein.
Nur bedenke, daß die Original-NT auf die FB optimiert wurden, was die Dauerstrom- und damit Leistungsaufnahme und Zuverlässigkeit angeht.
Sollte deine FB im Laufe des folgenden Betriebes unter geändertem NT Schaden nehmen, kannst du dich dafür selbst ohrfeigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444412   Heute : 20193    Gestern : 29111    Online : 342        21.11.2026    23:36
