fade out
Serverzeit: 18 11 2026  14:31:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
fade out
BID = 691283
triti
Ich möchte gerne an der Schaltung ein fade out - so 10 bis 15 Sekunden.
Wie macht man das am schlauesten? So wie im Bild?
Der TLC555 bringt ja nicht viel Strom am Ausgang. Muss da noch ein Widerstand (1k?)rein damit der nicht überlastet wird wenn der Kondensator geladen wird?
Wenn ja - kann ich dann die blaue 1N4148 weglassen?
lg
Triti
BID = 691284
Nein, aber die Schaltung wird überhaupt nicht so funktionieren wie du es erhoffst.
BID = 691328
Und mich würde mal interessieren,wer nicht mehr rechnen kann.
Wie kommt man mit der Spannung,dem Widerstand und einer weißen LED auf 20mA?
BID = 691331
Sagt dir Konstantstromquelle was?
Gruß Bernd
Edit:
gugg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Mai 2010 19:43 ]
BID = 691332
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mit etwas Glück funktioniert die Schaltung wegen parasitärer Effekte.
DL2JAS
BID = 691334
triti
www.elexs.de/led2.htm
Wäre ja auch ein Wunder gewesen...
Besser so:?
lg
Triti
BID = 691338
dl2jas
Jetzt schaltet das Ding abrupt aus ohne Dimmeffekt.
DL2JAS
BID = 691405
Aber selbst wenn er den Kondensator und die Diode wieder einflickt, vielleicht sogar noch einen Entladewiderstand dazu, ergibt das keine langsame Helligkeitsabnahme, weil die Konstantstromschaltung ja genau das zu verhindern sucht.
Wenn sie das dann nicht mehr kann, wird es sehr schnell dunkel.
BID = 691415
triti
Jo. Erst mal muss es mit Flop + Konstantstrom überhaupt funktionieren.
Aha. Hm, dann gehts halt nicht
Danke...
lg
Triti
BID = 691425
Jedenfalls nicht so.
Wenn man wüsste wozu das sein soll, könnte man ja evtl. einen Vorschlag machen, aber ich habe keine Lust andauernd im Kaffeesatz zu lesen.
BID = 691486
triti
Weil:
Da glaubt man, Du weisst es ohnehin
Also: Ein Minutenlicht auf Knopfdruck, 1 LED, einstellbar von ca. 1-5 Minuten (Monoflop mit 470µF, 100k fix und 500k Poti).
Spannung von 4,5 bis 9V, darum Konstantstromquelle damit das ganze immer gleich leuchtet und ausserdem sparsam ist.
Und damit man nicht gleich im finstern steht wenns ausgeht ein bisschen nachleuchten.
Klein soll es auch sein, damit es in eine Aufputzdose 7x7 cm passt. Das geht sich aus mit 4x1,5V AAA Batterien + die Schaltung.
lg
Triti
BID = 691509
dl2jas
Ich hätte eine viel simplere Idee, ganz ohne 555.
Du baust wie zuvor die Konstantstromquelle auf. Über einen Taster wird kurz ein etwas größerer Elko geladen. Dieser ist über einen Widerstand mit der Basis des Transistors verbunden. Einige Zeit wird die Konstantstromquelle als solche funktionieren, solange der Basisstrom hoch genug ist. Hat der Elko nur noch wenig Spannung, geht der Transistor in den Verstärkerbetrieb, Dimmeffekt. Aus dem Bauch heraus würde ich den Elko mit 2200 µF und den Vorwiderstand mit 22 kOhm wählen.
DL2JAS
BID = 691518
Nimm nen MOSFET und mach damit einen Miller-Integrator.
Das gibt handlichere Kapazitätswerte.
Die LED dann einfach mit einem der höchsten Spannung angepassten Vorwiderstand betreiben.
BID = 691524
dl2jas
Dann hat er aber nicht mehr konstante Helligkeit mit anschließendem Dimmeffekt.
DL2JAS
BID = 691530
triti
@dl2jas
> Aus dem Bauch heraus würde ich....
Dein Bauch versteht sicher mehr als mein Kopf, weil ich komme nicht ganz mit.
Welcher Transistor? Der IRFZ34N? (Für Leute wie mich ist das kein Transistor sondern ein Mosfet )
Oder statt dem IRFZ einen BC337 in die Minusleitung?
Direkt an den von der Konstantstromquelle kann ich ja nicht gehen sonst funktioniert die nicht mehr (oder?).
> ... und den Vorwiderstand mit 22 kOhm wählen.
Den vom aufgeladenen Elko an die Basis vom IRFZ?
Und noch einen Entladewiderstand (Poti) zum Elko, damit man die Zeit einstellen kann?
lg
Triti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338861   Heute : 8433    Gestern : 12669    Online : 536        18.11.2026    14:31
