Punktschweißgerät Selbstbau, wie was und warum
Serverzeit: 29 10 2026  06:19:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 691349
tobia
Hallo, ich möchte mir gerne ein Punktschweißgerät bauen nach langer Recherche im www, habe ich dazu ein paar Fragen:
Verwendung:Akkus schweißen, Modellbau. Nutzung Gelegentlich.
1.was ist besser ein Trafo oder Kondenstorentladung?
2.Wie lange ist die Schweißzeit Sekunden oder Millisekunden
3. macht Dual-schweißen Sinn (kurze zeit 2-3mS dann lange 10-20ms eventuell mit mehr Dampf)?
4.Welche Schaltung zum schalten der Schweißzeit?
5.Was sollte einstellbar sein , Schweißzeit, Spannung Strom?
6.Wie die Lastschaltung bei Transistoren, Thyristor, Mosfet,Relais oder ?
7.Wie die Schaltung beim Trafo, Relais, Tirak, Mosfet oder?
Hier noch ein paar Links zum Thema, nicht neu aber interessant:
http://ultrakeet.com.au/index.php?id=article&name=cdWelder
http://www.ledhacks.com/power/dual_pulse!!!.htm
http://www.axel-bremer.de/info_punktschw.htm
http://www.pukshofer.com/Privat/Pro.....e.htm
http://www.technik-tuefteler.de/met.....n.htm
http://paillard.claude.free.fr/
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/mb-iwp/Punktschweißzange/
http://www.guido-speer.de/html/punktschweissgerat.html
http://www.5bears.com/welder.htm
Akkuverbinder
http://www.akkuline.de/category_uni.....nder
an dieser stelle schon mal einen schönen Dank.
BID = 691362
ElektroNicki
Akkus und Punktschweißen?
Ich bin mir nicht sicher, ob das das Plöppen verhindert...
Ich nehme immer ein einigermaßen leistungsfähiges Lötgerät, da ist die Arbeitstemperatur viel niedriger, dadurch wird der Akku weniger belastet.
Ein paar Dutzend unfallfrei gelöteter Nickel- und Lithium-Akkus geben mir Recht
BID = 691374
GeorgS
Ach Nicki,
da hast du mal aber gar nicht recht.
Schau dir mal professionelle Brücken
und Lötfahnen etc von Batterien aus Zellen
mit Stahlmänteln an.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 691379
ElektroNicki
Tjaaa, Profigeräte halt...
Da brauchgt ma aber auch entsprechende Bauteile, die Stromdichte muss ja ziemlich hoch sein.
Mit nem normalen Schweißtrafo dürfte das nicht so einfach gehen, oder?
BID = 691384
Mit dem richtigen Werkzeug geht alles. Löten sollte man Akkus übrigens nicht, die Temperatur wird dabei zu hoch. Beim Punktschweißen wird nur ein kleiner Punkt erhitzt, dadurch wird die eine Stelle zwar sehr heiß, der Rest bleibt aber realtiv kalt. Beim Löten erhitzt du aber eine deutlich größere Fläche.
Das nennt man "Glück", nicht "Recht"
BID = 691407
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Jetzt da der Sinn des Punktschweißens geklärt ist, kann mir jemand bitte den Satz
erklären?
Ich habe den jetzt etwa 10 mal durchgelesen und irgendwie erkenne ich keinen zusammenhang und auch keinen Sinn...
BID = 691412
...erklären?
Ja, kleine Leute wollen einen großen Kuchen backen.
BID = 691414
tobia
Hier nochmal das Grundprinzip zum Punktschweißen mit einem Kondensator:Kondensator wird aufgeladen und wird durch kurzschließen entladen, zu Punktschweißen idealerweise über 2 Elektroden die z.b. auf einen Akkuverbinder, der auf einem Akkupol liegt, nebeneinander gedrückt werden. Durch die Entladungsenergie (Kurzschluss) schmilzt das Metall unter den Elektroden und es entstehen zwei Schweißstellen.
Wenn ich den Strom jetzt aber zeitlich begrenzen möchte und eventuell sogar pulsen will brauche ich etwas das die volle Power des Kondensators (z.b. 5F) schalten kann + die entsprechende Ansteuerung.
zu Frage 6.
Wie schalte ich den Strom der Transistoren (Thyristor, Mosfet,Relais oder)?
ich hoffe das ist verständlich!
Hier noch ein paar Links zum Thema, nicht neu aber interessant, die zweite:
http://hackaday.com/2009/06/23/how-.....der/
http://www.powerlabs.org/pssecc.htm
http://www.puk3.de/deutsch/puk3_professional_plus.php
http://www.philpem.me.uk/elec/welder/
http://www.teralab.co.uk/Electronic......htm
http://www.hobbyspotwelders.com/basics.php
http://www.corvintaurus.de/werkstatt2_punktschweissen.php
http://www.imageindustries.com/pdf/cd110_exp_diagram.pdf
Akkuverbinder
http://www.der-schweighofer.at/arti.....nder
http://www.admiralsteel.com/shop/201.html
Wolframelektroden
http://heimwerker.shop.ebay.de/item.....m282
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobia am 20 Mai 2010 22:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobia am 20 Mai 2010 23:08 ]
BID = 691430
alpha-ranger
Theorie und Praxis:
Wenn du richtig punkten möchtest, brauchst du eine stabile Mechanik, die die Elektroden mit hoher Kraft niederdrückt. Da müßte man eine Gripzange umbauen.
Zur präzisen Führung bräuchte man schon eine Halterung für das Werkstück.
Als Elektroden reichen angespitze Kupferstäbe.
Der Vorgang selbst ist nur in einem kleinen Bereich von Erfolg begleitet:
Entweder zu wenig Energie, und es hält nicht. Oder zuviel Energie und man hat ein Loch. Der ideale Punkt ist sehr fein skaliert dazwischen.
Diese feine Abstimmung kann man nur über die Zeit machen. Für den optimalen Erfolg nimmt man einen 500 Watt Trafo und entfernt die Secundärwicklung.
Stattdessen kommt eine Windung aus mehren Lagen Kupferfolie um den Kern. Daran auf kürzesten Weg die Elektroden.
Der Timer schaltet dann ein Relais.
Das mit dem Kondensator kann man vergessen, ohne Trafo wäre der Strom für jedes bekannte Schaltelement vernichtend.
Alle Oberflächen voher mit einem Schleifpad reinigen.
Fazit: Elektronik überschaubar einfach, Mechanik muß dafür umso präziser sein.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 691452
Murray
Wir haben das Ding für sowas
http://www.accuwelder.de/index.html
BID = 691553
alpha-ranger
Superlink !
Auf dem Video sieht man genau, das erst bei ausreichender Kraft auf die Elektroden der Strom ausgelöst wird.
So ein Bohrmaschinenständer bringt auch genügend Anpreßkraft zustande.
Jetzt müßte man nur wissen welche Leistung das Gerät macht, dann könnte der Kollege es sich sofort nachbauen.
mfG.
BID = 691560
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hier steht was:
http://www.accuwelder.de/10.html
DL2JAS
BID = 691564
Ja, mein Proxxon Bohrständer ist im Aussehen fast 100% Kompatibel.
BID = 691585
powersupply
Da die Höhe des Schweißstromes im Video über die Spannung eingestellt wird gehe ich davon aus, dass der Strom selber über eine Kondensatorentladung realisiert wird.
powersupply
BID = 691600
tobia
Hallo, mit Kondenstorentladung bietet dieses hier eine menge mehr als das gezeigte und kostet auch nicht knappe 2000€ (mit Bohrständer), die Bauanleitung ist in Bearbeitung wie er schreibt.
Was haltet Ihr davon?
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=198342
© x sparkkelsputz        Besucher : 193805073   Heute : 15861    Gestern : 49271    Online : 646        29.10.2026    6:19
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
