unbekannt 9 Deckenfluter
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dimmer defekt
Serverzeit: 24 11 2026  19:33:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 unbekannt Deckenfluter --- Dimmer defekt
Suche nach Deckenfluter Dimmer defekt
BID = 691288
arcous
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Dimmer defekt
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : Deckenfluter
Typenschild Zeile 1 : HY-3360A1
der Dimmer meines No-Name Deckenfluters hat nach Durchbrennen des Hallogenstabes seinen Geist aufgegeben.
Ich vermute mal, dass es den Triac gehimmelt hat.
Nun stellen sich mir aber doch noch ein paar Fragen:
Wird nur der Triac für den Deckenfluter oder auch der für die Leselampe hinüber sein?
Direkt hinter dem Stromanschluss sitzt ein Bauteil vom aussehen her ähnlich einem Widerstand (siehe Fotos) auf welchem die Bezeichnung 3A IE steht. Auf der Platine darunter steht die Kennzeichnung F1, also gehe ich davon aus, dass es eine Sicherung ist. Diese hat keinen Durchgang mehr. Ich habe ein solches Bauteil aber nirgends als Ersatzteil finden können und vermute, da kein Durchgang, dass es auch defekt ist.
Irgendwo habe ich schon gelesen, dass die Temperatursicherungen bei solchen Dimmern auch was abbekommen haben könnten. Sollte ich die auf Verdacht mittauschen oder ist ein Defekt da eher unwahrscheinlich? - zumindest in eingebautem Zustand haben sie Durchgang.
Wäre super wenn jemand weiterhelfen könnte!
Grüße
Georg
BID = 691330
fzimmermann
Hallo arcous,
Sicherung kein Durchgang = d e f e k t .
Sicherung mit gleichen Abmessungen zu bekommen sicher schwierig.
Typ Bezeichnung sagt mir auch nichts.
Sicherung mit gleichen bis ähnlichen elektrischen Werten die sich
auch vom Platz her montieren läßt einbauen.(z.B.Glasrohr-Feinsicherung
fliegend mon. mit Sich.-halter, bzw. mit Aufsteckkappe mit axial
angeschweißten Drahtenden, unter Verwendung von Schrumpfschlauch,oder
Kleinstsich. mit Sich.-halter )
Wenn Thermosich. noch i.O. ist warum auswechseln??
Evt. noch Triac überprüfen. Dürften von A1 zu A2 und umgekehrt gleich
mit welcher Polarität, wenn i.O. k e i n e n Durchgang haben,
im Zweifelsfall auslöten.
Viel Erfolg mfg. fzimmermann
BID = 691333
fzimmermann
Nachtrag : wenn ein Triac seinen Geist aufgegeben hat dann mit
Sicherheit nur der vom Deckenfluter bei dem`s das Leuchtmittel
zerschossen hat. Denke mal nur Sicherung ausgelöst.
mfg. fzimmermann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500465   Heute : 17032    Gestern : 16862    Online : 313        24.11.2026    19:33
