HP TFT 1955
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: NoPic-PieptNachAnschalten
Serverzeit: 25 11 2026  19:37:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT HP 1955 --- NoPic-PieptNachAnschalten
Suche nach 1955
BID = 691267
seim
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : NoPic-PieptNachAnschalten
Hersteller : HP
Gerätetyp : 1955
Chassis : keine Ahnung
FCC ID : keine Ahnung
Da ich leider nicht mehr in Archivierte Beiträge schreiben kann (warum auch immer jeder das abschaltet in seinen Foren..) das hier habe ich durch Google gefunden:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rest=
Zitat davon:
der Monitor hat immer öfter Bildaussetzer beim einschalten, [...] man hört auch ein Dauer Pfeifen wenn er nicht geht und wenn ich den Monitor am Hauptschalter 3-4 mal an und aus mache, dann geht er wieder da ist das Pfeifen nur kurz zu hören( bis das Bild da ist ), Power LED bleibt Grün und blinkt nicht also normal........und wenn er Läuft dann ohne Probleme......
hab mir mal die Platine angeschaut und hab Optisch keine Fehler gefunden ( z.B. Pickel Elkos u.s.w.)
Tja ich hatte zu 100% das selbe Problem (und an dieser Stelle will ich nochmal sagen wie dämlich es ist, dass man nicht in alte Beiträge schreiben darf !!!) und hab es gelöst indem ich die Lötstellen der Hochspannungstrafos auf dem Inverter-Teil der Platine ein wenig nachgelötet habe - waren wohl sowas wie Mikrorisse drin daher trat der Fehler entweder bei Temperaturerhöhung (nach längerer Betriebszeit) oder nach Erschütterungen (durch Transport) auf.
Die Dinger sind grob in dem angehängten Bild markiert.
Hinweis: Ich will diese Information einfach nur "der Welt" zur Verfügung stellen - da ich in den alten Thread nicht antworten darf muss ich leider einen neuen erstellen. Es ist hier keine Frage vorhanden - darauf zu Antworten ist vollkommen unnötig, es liegt hier kein Problem (mehr) vor!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527950   Heute : 21943    Gestern : 22653    Online : 624        25.11.2026    19:37
