SABA Digital-RX SAT-Receiver S107
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: PIN nicht bekannt
Serverzeit: 16 11 2026  20:54:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX SABA SAT-Receiver S107 --- PIN nicht bekannt
Suche nach SABA
Problem gelöst
BID = 690933
Allround
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : PIN nicht bekannt
Hersteller : SABA
Gerätetyp : SAT-Receiver S107
Chassis : ?
PIN zur Programmierung nicht bekannt, kann auch von meinem Sohn versehentlich verstellt worden sein.
Keine Anleitung mehr vorhanden.
Kann den Receiver nicht mehr programmieren, da die PIN nicht bekannt ist.
Konnte auch keine Anleitung im Netz finden. Am liebsten würde ich ihn in die Werkseinstellungen zurücksetzen.
Freue mich über jede Art Hilfe. Vielen Dank schon vorab.
BID = 690936
Murray
schon mal mit 0000 oder 1234 probiert?
BID = 690939
Allround
Ja, hab ich. Hab schon einige Standard-Pin durch getestet. Auch, falls jemand der Familie dran gewesen sein sollte, alle bekannten Versionen von PIN-Nummern inkl. aller Geburtstage.
Alles ohne Erfolg.
BID = 690941
Eine Anleitung wird es im Netz wohl nicht geben, der Hersteller existiert seit einigen jahren nicht mehr. Kann natürlich sein, bzw. ist sogar sehr warscheinlich, das da irgendein Billiggerät drinsteckt.
Standardpins sind bei den meisten Herstellern 1234 oder 0000.Wenn das nicht hilft dann kannst du nur alles durchprobieren.
Im Netz ist, außer unzufriedenen Käufern, nicht viel darüber zu finden. Die Dinger gab es wohl mal für 25 Euro bei Praktiker und einige funktionierten nicht.
Die Anleitung könnte passen: http://www.receiverwelt.de/uploads/.....A.pdf
BID = 691179
Allround
Vielen Dank, die Anleitung paßt schon mal. Werde mich nochmal daran versuchen. Vielleicht klappt ja ein Reset.
BID = 691358
Allround
Herzlichen Dank Mr. Ed. Der Link zur Anleitung war der Schlüssel zum Erfolg.
Meine Kiste ist genau Baugleich mit dem SKYMASTER DXS 5. In der Anleitung steht der Support-Kontakt drin. habe die mal angerufen und man hat mir freundlich geholfen. Haben mir einige PIN-Varianten genannt. Dabei war dann eine passende Master-PIN. Die hat geklappt und ich war wieder drin in der Programmierung.
Also, besten Dank und schöne Pfingsten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316551   Heute : 11332    Gestern : 12485    Online : 355        16.11.2026    20:54
