Privileg WaMa 42614
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Code
Serverzeit: 25 11 2026  22:33:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 42614 --- Kein Code
Suche nach Privileg 42614 Privileg 42614 Kein Code
BID = 690692
pakko20
Defekt : Kein Code
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 42614
Habe die oben genannte WaMa das Problem schildert sich so.
Programm angewählt Sport leicht
Gesamtlaufzeit 30min
Zieht Wasser dreht links und rechts rum
bei 27min klackt die Türverriegelung 2-3mal
und das Programm bricht ab springt auf 1min
piept dann 3x dann 14mal blinken und erneutes piepen
einzelne Funktionen wie Pumpen etc funktionieren
das Programm spülen läuft durch.
ich hoffe jemand hat einen Tip für mich wie ich am besten mit der Fehlersuche anfange am besten wäre eine genauer Programmablauf
was bei 27min passiert.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 690713
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Damit Dir ein Kollege helfen kann, benötigt er aber alle Angaben vom Typenschild!
Gruß Bernd
BID = 690894
pakko20
Ok hatte gedacht dass man mit dem Modellnamen weiterkommt
dann reiche ich die Daten mal nach.
Privileg 42614
914521640
Prod. 00.205.115-G 42614
Mfg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530902   Heute : 24899    Gestern : 22653    Online : 299        25.11.2026    22:33
