Philips Ras Philishave HQ-C281
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft langsam
Serverzeit: 16 11 2026  18:37:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Philips Philishave HQ-C281 --- Motor läuft langsam
Suche nach Philips Philishave
BID = 690543
Andi83
Geräteart : Rasierer
Defekt : Motor läuft langsam
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Philishave HQ-C281
Hallo Zusammen,
ich habe seit einigen Jahren den Langhaarschneider HQ-C281 von Philips.
Seit kurzer Zeit läuft nun der Motor nur noch sehr langsam und bringt auch nicht die nötige Kraft auf um den Scherkopf zu bewegen. Dies ändert sich auch nicht nach mehrstündigem Laden oder bei Betrieb mit angestecktem Netzteil.
Nun wollte ich mal nachfragen ob mir jemand sagen kann woran das liegt?
Ist es möglich, dass es an einem defekten Akku liegt?
Falls ja, nehme ich an, dass sich ein Tausch nicht lohnt, denn das Gerät hatte vor ein paar Jahren 30€ gekostet.
Wäre es dann möglich einfach den Akku auszubauen / abzuklemmen und den Rasierer einfach nur noch am Ladegerät zu betreiben?
Über Ratschläge würde ich mich freuen!
Vielen Dank, Andi
PS: Falls die S-Nr / FD-Nr oder weitere Typenschilddaten notwendig sind: wo finde ich diese?
BID = 691005
Hallo Andi,
das kann unterschiedliche Ursachen haben.
Zuerst prüfen, ob das Schersystem leichtgängig ist!
Also reinigen und schmieren (Laufflächen mit Feingeräteöl, Exzenterstifte etc. z.B. mit Vaseline oder Lebensmittelsilikonfett).
Wenn es das nicht war, ist der nächste Verdächtige die Akkuzelle.
Hab hier meine Unterlagen nicht zur Hand und bei PHILIPS ist die Modellvielfalt unendlich.
Mach daber bitte mal Bilder vom Gerät (hier ins Forum hochladen - dabei NICHT die Vorschaufunktion benutzen!).
Dann sehen wir weriter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Mai 2010  5:45 ]
BID = 691615
Andi83
Hallo Sam2,
also am Schersystem kann es nicht liegen, denn das kann man ja vorne abnehmen und dann ist nur noch die Welle vom Motor mit dem außermittig angeordneten Zapfen, der das Schersystem dann antreibt. Und auch diese läuft bereits sehr langsam. Wenn ich dann das Schersystem aufsetze bewegt sich gar nichts mehr.
Mal schnell n Bild machen ist grad schwierig, denn mein Foto ist vor kurzen auch in den Streik getreten...
Vielleicht kann man auf diesem Link hier bereits genug erkennen:
Wäre es möglich den Akku einfach mal abzuklemmen und dann zu schauen ob er mit dem Ladekabel noch geht?
Vielen Dank!
Andi
BID = 691641
Andi83
Hallo Sam2,
nachdem ich gerade Zeit habe konnte ich meine Neugier mal wieder nicht bremsen, also hab ich ihn mal aufgemacht und probehalber den Akku mal schnell abgeklemmt.
Dann läuft der Motor wieder mit richtig hoher Geschwindigkeit und auch das Bewegen des Scherkopfs ist nun kein Problem mehr.
Also scheint es wohl wirklich am Akku zu liegen. So wie das aussieht ist das eine ganz normale Mignonzelle (Ni-Cd) mit Lötfahnen oder? Aufdruck ist 1,2V 600mA. Charge 60mA - 16h.
Nachdem mir die Geschwindigkeit allerdings sehr hoch vorkam hab ich mal die Spannung des Netzgerätes im Leerlauf gemessen und die beträgt 4,5V.
Aufdruck: 1,3V / 1500mA
Lässt man den Motor laufen (ohne Scherkopf) so bekommt dieser immernoch 2,5V ab, was mir noch sehr hoch vorkommt, wenn man bedenkt, dass er ja eigentlich mit dem Akku bei 1,2V läuft.
Und wenn ich da wirklich einen neuen Akku einbaue stellt sich mir die Frage, ob der das angesichts der Netzteildaten lange überleben wird.
Kannst du mir da irgendwie weiterhelfen? Weißt du wie die Daten normalerweise sein sollten?
Viele Grüße, Andi
BID = 691741
Die Werte passen schon. Im Betrieb wird die Spannung vom Akku bestimmt. Deshalb ja auch das lahme Verhalten bei Zellenschluß.
Also Akku ersetzen!
BID = 691832
Andi83
Der Akku wäre mir eigentlich nicht so wichtig, kann ich ihn dann auch einfach abgeklemmt lassen und den Rasierer nur mit Netzteil betreiben?
BID = 692749
Keinesfalls das Gerät ohne intakte Akkuzelle betreiben!
Das führt zur Zerstörung des Schaltnetzteils.
BID = 693720
Andi83
Danke für deine Antwort!
Das heißt das Netzteil ist einfach nur schlecht gemacht...
Naja, entweder ich nehm in Kauf, dass das Netzteil irgendwann kaputt geht oder ich muss zwangsläufig eine neue Akkuzelle einsetzen.
Weißt du zufällig wieviel ich in etwa für eine neue Akkuzelle hinlegen müsste?
LG Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315258   Heute : 10037    Gestern : 12485    Online : 423        16.11.2026    18:37
