Miele WäTro T585C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht mehr, F3, F4, F7 Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 690408
buchbinder37 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Schwerin
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht mehr, F3, F4, F7
Gerätetyp : T585C
S - Nummer : 00/14442213
Nun hat unser Trockner sich in der vergangenen Woche auch mal eine Auszeit genommen. Anfänglich dachte ich, er wäre mit der Reinigung des Kondensators "genesen" aber so recht trocknen will er nicht mehr. Das Auslösen des FI-SS ein paar Tage danach ging möglicherweise auch auf Ihn zurück.
Jetzt habe ich hier versucht Hinweise zu der Fehlerursache zu finden und habe das Systemprüfprogramm einmal gebraucht.
Leider kann ich keine rechten Schlüsse zu angezeigten Fehlermeldungen ziehen. Eine Fehlercodeliste konnte ich nicht finden.
Eins hat der Test aber gezeigt. Die Heizung scheint es nicht zu sein. Bei dem Testpunkt (1) ist es erst warm geworden, dann sprang die Tür auf und nach dem Schließen der Tür sprang automatisch der Trockenmodus für 20 min an.
Folgende Fehler wurden mir angezeigt:
(7): F7 - Test Restfeuchtemeßschaltung (Niederohmigkeit)
und im Fehlerspeicher unter Punkt 14 waren F3 und F4.
Was kann ich diesen Fakten jetzt entnehmen?
Danke für jeden Hinweis!
BID = 690748
Oberwittler Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Bielefeld
Hallo buchbinder,
F3 NTC Kurzschluss Luft/Gebläse
F4 NTC Unterbrechung Luft/Gebläse
Wie´s ausschaut hat sich der NTC (Temperaturfühler) terminiert, den mit den zugehörigen Leitungen durchmessen, NTC müsste bei Zimmertemperatur glaube ich um die 15kOhm sein.
Position rechts vorne beim Lüfterrad kommt man gut ran wenn man die Wartungstür aufmacht, wie das geht ist über die suche zu finden.
Neueteil 3887588 - Temperaturfühler für 37,50€
Die Fehlercodeliste ist bei Miele fast ein Staatsgeheimnis...
Michael
Vor arbeiten an elektrischen Geräten Netzstecker ziehen.
BID = 691240
Vielen Dank für die Hinweise Oberwittler!
Mittlerweile hatte ich das Teil auch soweit zerlegt und den NTC ausgebaut. Er sah ziemlich mitgenommen aus. Eingehüllt in ein Mischung aus Fasern und sonstigem Zeugs.
Gemessen habe ich ihn und eine Änderung des Widerstandes bei Erwärmung estgestellt. Also gesäubert und wieder zusammengebaut.
Nach Deiner Aufklärung der Fehlercodes könnte der Fehler nun ja tatsächlich damit zu tun gehabt haben. Die ersten Tests sind da vielversprechend.
Allerdings macht mir der F7 dann noch Sorge. Ich hatte mir nun so gedacht,"OK- F7- Niederohmigkeit geht auch nur wenn Restfeuchte niederohmig misst". Also nasses Handtuch rein und Programmtest. Aber was habe ich statt dessen angezeigt bekommen? Jetzt gab es auch einen F8 für Hochohmigkeit.
Kann diese Restfeuchtemessung defekt sein?
Fürs Erste läuft das gute Stück aber erst einmal und wenn es das Wochenende übersteht, war es wohl der NTC.
BID = 691253
Hy buchbinder
Bei meiner Fehlerliste von 2007 steht F7 nur bei Herden und F8 ist NTC allgemein. War 7&8 vielleicht gar nicht aus dem Fehlerspeicher sondern im Serviceprogramm? Kenne mich mit dem T585C nicht wirklich aus und hab nur die Unterlagen für meine Kleingewerbegeräte. Sollte bei gleicherm Baujahr aber ähnlich sein.
Test Niederohmigkeit (7):
Rippe und Trommel Kurzschließen (Abisolierten Flexdraht mit Klebestreifen, Original: Meßleitung A1325) Original Mieletext: Bei diesem Test wird die gesamte Übertragungsstrecke zwischen dem Steuerteil und den Wäscheelektroden auf Niederohmigkeit geprüft.
Test Hochohmigkeit (8):
Trommel muß leer sein. Original Mieletext: Bei diesem Test wird die gesamte Übertragungsstrecke zwischen dem Steuerteil und den Wäscheelektroden auf Hochohmigkeit geprüft.
Michael
BID = 695895
Hallo Experten,
ich danke für die Unterstützung. Nach mehrwöchigem Test steht es fest: das Reinigen des NTC hat unseren Trockner wieder ins Leben zurück geholt.
Danke für die guten Tips hier im Forum!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338165 Heute : 7736 Gestern : 12669 Online : 335 18.11.2026 13:30 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,917855024338
