Impuls Zeitschaltung ???
Serverzeit: 25 11 2026  00:35:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschaltung (139)
BID = 690344
Greifstrasse
erstmal bin neu hier. Bin mir auch nicht sicher ob dieser Beitrag hier hin gehört. Und zwar benötige ich hilfe von einem der sich voll mit elektronik auskennt.
Möchte mir gerne eine Schaltung auf eine Platine bauen, wo ich selber aber nicht genau weiß wie die Schaltung funktionieren muss.
Schildere mal kurz mein Vorhaben
Platine soll mit 12-15V DC betrieben werden.
Durch einen Spannungsimpuls 6-20V DC soll ein Zeitgleid geschalten werden das sagen wir mal 5-10 Sekunden an ist und nach neuem Impuls sich das gleiche von vorne abspielt
Kann mir dazu einer die elektronische Schaltung aufzeichnen, also wie und mit welchen Bauteilen ich dies verwirklichen kann.
Gruss
Birgit
BID = 690358
Wo kommen denn die ominösen 6 -20V her,und was soll das ganze denn mal werden wenn es fertig ist?
Meine ist grad kaputt....
BID = 690359
Greifstrasse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Greifstrasse am 16 Mai 2010 11:49 ]
BID = 690360
Greifstrasse
mache es einfacher also UV soll 12V sein. Der Impuls wird mit Ground geschalten. Das ganze soll für eine Modelleisenbahn sein, wenn ein impuls gegeben wird soll dann für ca 10 sekunden eine Motor 12VDc zum laufen gebracht werden. Was alles genau damit angesteuert wird muss ich mir noch überlegen, dachte aber an einen Wasserfall anschalten und eine Windmühle
Vielleciht kanns mir ja sagen ob die angehängte Schaltung dafür das Richtige ist
Gruss
Birgit
BID = 690361
Greifstrasse hat am 16 Mai 2010 11:54 geschrieben :
Ja.
BID = 690379
Greifstrasse
der Transitor am Ausgang kann ich da einen MJE15030 nehmen und kann ich dann den 10k so belassen der an der Base anliegt
da der Motor eine Angabe hat max 43W
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Greifstrasse am 16 Mai 2010 13:10 ]
BID = 690384
Ein Motor mit 43W der eine Modellbahnpumpe oder eine Windmühle für 10 Sekunden antreiben soll und du weißt nicht was das werden soll?
Mit so einer Pumpe könntest du die Anlage fluten oder wegpusten!
Was soll das ganze nun wirklich werden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507014   Heute : 941    Gestern : 22653    Online : 879        25.11.2026    0:35
