Siemens SpüMa SD14R1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 2. Waschdurchgang kalt
Serverzeit: 18 11 2026  13:51:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD14R1S --- 2. Waschdurchgang kalt
Suche nach Siemens SD14R1S Siemens SD14R1S
BID = 690334
Nuppler
Defekt : 2. Waschdurchgang kalt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Standgerät 45 cm
S - Nummer : SD14R1S
FD - Nummer : 8602000155
seit 3 Wochen wird das Geschirr nicht mehr richtig sauber. Ich bin der Sache auf den Grund gegeangen und habe folgendes festgestellt:
pumpt ab, zieht Wasser, macht 1. Waschdurchgang mit 45°, pumpt wieder ab, zieht wieder Wasser - allerdings ist dieser Waschdurchgang kalt - sollte 65° haben, pumpt wieder ab, trocknet (wird wieder heiß).
Warum fällt beim 2. Waschdurchgang die Heizung aus ?
Es ist ein einfacher Dreh-Programmschalter verbaut, 45 cm breites Standgerät
Vielleicht hat jemand einen Tip ?
Vielen Dank !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nuppler am 16 Mai 2010  8:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338397   Heute : 7968    Gestern : 12669    Online : 406        18.11.2026    13:51
