Gleichrichter für 12 V Batterieladegerät
Serverzeit: 23 11 2026  00:37:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichrichter (4564)
BID = 690312
Suzukitreiber
Servus Leute,
ich bin hier ein absoluter Neuling, aber vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Ich habe ein älteres 12 V Batterieladegerät. Damit kann man bis zu 11 Ampere Gleichstrom erzeugen. Hersteller ist Absaar.
Nach dem es mir jetzt lange Jahre gute dienste Geleistet hat, fing es vor kurzem nach dem Einstecken an zu brummen und es roch nach "Strom".
Ich hab das Gerät aufgeschraubt. Dar Trafo ist noch ok. Wenn ich den Gleichrichter abklemme brummt nichts. Aber wenn ich den Gleichrichter wieder anklemme gibts nen Kurzschluß.
Den Gleichrichter hab ich sofort auseinandergebaut, ohne zu wissen wie er wieder zusammergehört
Weiss jemand wie so ein ding funktioniert? Die 4 Plättchen die da neben liegen haben einen Widerstand von ca. 100 Ohm.
Ich dachte es wären alles nur Kühlbleche.
BID = 690313
Das war ein Selengleichrichter.
BID = 690318
Suzukitreiber hat am 15 Mai 2010 23:02 geschrieben :
Falsch gedacht,oder besser gesagt gar nicht.
Erst schlau machen,dann auseinandermurksen.
Aber noch ist der Patient nicht ganz tot.
Einen SI-Gleichrichter bzw. Dioden aufzutreiben die die Stromstärke aushalten ist ja nun kein allzugroßes Problem.
Mußt halt nur die Befestigung/Kabellage etwas anpassen.
BID = 690320
.., den du nun getrost in den Sondermüll geben darfst. Es ist giftiges Cadmium und Selen darin enthalten.
Besorg dir einen kräftigen Silizium Brückengleichrichter im Metallgehäuse, etwa in dieser Art:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=4634
oder
http://www.pollin.de/shop/suchergeb.....nden=
Montier das gute Stück auf ein Kühlblech, ein größeres Stück 2..3mm dickes Alublech reicht, schliesse es richtig an - und fertig.
@Kleinspannung:
Der Beschreibung nach hatte der Gleichriechter wohl schon vorher das Zeitliche gesegnet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Mai 2010  0:26 ]
BID = 690324
bluebyte
Vorsicht, die Strombegrenzung des Ladegeräts wurde hier evtl. durch den Selengleichr. (hoher Innenwiderstand) realisiert, dies ist bei einem Si-Gleichr. nicht mehr gegeben.
evtl. hilft ein passender Widerstand in Reihe.
bluebyte
BID = 690325
Daran habe ich auch schon gedacht, aber es wird nicht ganz einfach sein den passenden Wert herauszufinden.
Zum Glück enthält das Gerät einen Sicherungsautomaten, der das Gröbste verhindern sollte.
BID = 690327
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Zur Strombegrenzung kann man Kaltleiter wie Scheinwerferlampen nehmen.
DL2JAS
BID = 690329
Wird schwer werden geeignete zu finden, die bei 11A nur 1 bis 2V Spannungsabfall haben.
BID = 690335
Murray
Schau auch mal auf das Geräteschild ob da 220V oder 230V drauf steht.
Bei ersteren hatten wir schon einige so einfache (kleinere) Ladegeräte (auch noch mit Selengleichrichter) die sind reihenweise "gestorben".
BID = 690342
Rhodosmaris
Zur Kühlung sollte es ausreichen, den Gleichrichter auf die Rückwand oder den Boden des Gehäuses (Stahlblech) zu schrauben. Ein 25A oder 35A Gleichrichter wird damit locker auskommen. Bei meinem Einhell (8A) ist es auch nicht anders gelöst.
ciao Maris
BID = 690380
GeorgS
Und was soll uns das sagen?
Alle Selengleichrichter sind inzwischen
so alt, daß sie in Rauch aufgehen können.
Und vor allem ist in diesem Fall der
Gleichrichter durch das Zerlegen auf jeden Fall hin.
Da hilft nur noch Ersatz, und das wurde in diesem
Thread bereits ausgiebig diskutiert.
Dazu hätte man aber den thread ganz lesen müssen....
Dimmen ist für die Dummen
BID = 690409
Suzukitreiber
WOW
so viele Antworten!
Danke erstmal
Ich hab mir mal bei ebay schnell das geholt:
290354649241
sind gleich 5 Stück, und bei dem Preis hab ich nicht lange nach was anderem gesucht. Woanders bekommt man fürs gleiche Geld 1 Stück incl. Versandkosten.
Falls mir einer abraucht kann ich dann ja schnell wieder einen anderen reinfriemeln.
Macht es Sinn 2 Stück parallel reinzubauen? Ich meine wegen der thermischen Belastung im Kurzschlussfall.
Das Gerät hat so nen kleinen Sicherungsautomaten, der ist allerdings enorm träge. Es dauert mindestens 30s bis der bei einem Kurzschluß auslöst. Wie schnell geht denn so ein Brückengleichrichter in Rauch auf?
Bisher hab ich immer auf recht rauhe Art getestet, ob das Gerät funktioniert: Mal kurz die Polklemmen zusammengehalten, wenn Funken sprühen ist alles i.O.
ciao
Uli
BID = 690420
dl2jas
Ein Gleichrichter sollte da locker reichen.
Heutige Siliziumgleichrichter halten kurzzeitig wesentlich höhere Ströme aus. Die angegebenen 25 A sind der maximal zulässige Dauerstrom bei entsprechender Kühlung.
DL2JAS
BID = 690423
Nein, das nützt nichts.
Kurzschluss ist übrigens nur ein Stressfaktor. Noch schlimmer ist es eine geladene Batterie falschrum anzuschliessen. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Ladegerät eingeschaltet ist, oder nicht.
Falls es Probleme mit zu hohem Strom gibt, weil nun die Ausgangangsspannung etwas höher ist, reicht es evtl. die Zuleitungen zum Akku um ein oder zwei Meter zu verlängern.
BID = 690462
Murray
@GeorgS typisch, wieder mal gar nichts verstanden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467086   Heute : 449    Gestern : 22017    Online : 380        23.11.2026    0:37
