AEG SpüMa Favorit 605 I-W, Typ 45 PDH 01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler Umwälzpumpe
Serverzeit: 18 11 2026  13:30:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 605 I-W, Typ 45 PDH 01 --- Fehler Umwälzpumpe
BID = 690198
Tom17
Defekt : Fehler Umwälzpumpe
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 605 I-W, Typ 45 PDH 01
S - Nummer : 82082371
FD - Nummer : PNC 911 234 311 01
Typenschild Zeile 1 : Öko Favorit 605 I-W
Typenschild Zeile 2 : PNC 911 234 311 01
Typenschild Zeile 3 : 111 640 100.LP
ich habe einen Geschirrspüler AEG Favorit 605, Baujahr 1999. Bisher lief das Gerät problemlos. Nun war der interne Ablaufschlauch defekt. Also habe ich ihn ausgetauscht und die Auffangwanne trocken gelegt. Beim Test schien soweit alles ok zu sein. Nur dass jetzt die Umwälzpumpe offenbar nicht mehr genug Druck bringt. Aus dem unteren Spülarm kommt nur Wasser mit wenig Druck, aus dem oberen überhaupt nichts mehr. Die Umwälzpumpe selbst (EB102E22/2T) dreht sich, wird aber nach ein paar Minuten sehr heiß. Nun habe ich die Pumpe ausgebaut. Der Kondensator scheint zu funktionieren (durchgemessen). Ein testweise angeschlossenener anderer Kondensator brachte keine Änderung. Das Flügelrad der Pumpe dreht sich frei. Die Spulenwiderstände sind ca. 220Ohm (Wicklung für Betriebskondesnator) und ca. 40Ohm (Hauptwicklung). Äußerlich sind keine Beschädigungen zu erkennen. Ist die Pumpe nun defekt? Lohnt sich ein Austausch?
Eine andere Frage betrifft den Wasserstand. Ich habe gesehen, dass nur der Ablauftopf volläuft und dann die Wasserzufuhr abschaltet. Der Heizstab liegt aber im Trockenen. Nach meinem Verständnis müsste der Wasserstand doch höher sein, damit der Heizstab im Wasser liegt!? Oder irre ich mich hier?
Gruß Tom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338162   Heute : 7733    Gestern : 12669    Online : 339        18.11.2026    13:30
