philips PLASMA-FS 42fd9932
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: led blinkt ror
Serverzeit: 24 11 2026  17:32:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS philips 42fd9932 --- led blinkt ror
Suche nach philips
BID = 690015
ontexture
Geräteart : Plasma TV
Defekt : led blinkt ror
Hersteller : philips
Gerätetyp : 42fd9932
Chassis : ftv 1.9
ich habe einen plasma der kurz ein volstaendiges bild bringt ,ca eine sekunde dann in den protektion modus schaltet.ich bessitze das trainingsamual ftv1.9 und das dazugehoerige service manual.Die Schutschaltung schaltet immer an.ich habe das kompette signal board wo der micrprozessor (siehe Dateianhang) erneuert aber der fehler geht nicht weg.Im service manuel steht das es verschiedene prot bei den die led rot blinkt z.b. – Fan_prot
– Over_temp_prot
– DC_prot
– Over_voltage_prot
– Vrr
Wie kann ich feststellen welcher zustand anliegt ?
Wo kann ich das messen?Hat jemand vielleicht tipps wie ich denn fehler eingrenzen kann?
wenn ich das grosse kabel von der farbaufbereitungspaltine bus kabel pi pa po abmache dann geht die schutzschaltung weg und das netzteil laeft aber kein x sus und z sus ....
vielen dank im voraus
BID = 690298
Strömling
Nun müssen sich in mindestens 2 Foren die Leute damit gleichzeitig beschäftigen
http://www.repdata.de/wbb2/thread.php?threadid=70748
nur weil du keine Lust hast die Suchfunktion mal etwas länger zu benutzen
http://www.repdata.de/wbb2/thread.php?threadid=15641
Die Fehlertabelle im Trainigsmanual weicht zwar etwas von Rons Tabelle ab aber besser als nix.
BID = 690305
Und noch eine Bitte, schreib wenigstens etwas lesbarer. Glaubst du wirklich das jemand sich das da oben antut? Wenn dir schon jemand helfen soll, deinen ebay-Müll zu reparieren dann mach es den Leuten nicht unnötig schwer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498584   Heute : 15148    Gestern : 16862    Online : 877        24.11.2026    17:32
