Privileg WäTro Silence 8650
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: noch keiner
Serverzeit: 24 11 2026  18:25:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg Silence 8650 --- noch keiner
Suche nach Privileg Silence 8650 Privileg 8650 noch keiner
BID = 689972
yano13
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : noch keiner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Silence 8650
habe die Gebrauchsanleitung des oben genannten Gerätes in den Fingern gehabt und etwas von einem "externen Kondensatablauf" gelesen. Da mein Co-Hirn(google) darüber nix gefunden hat, muß ich hier mal nachfragen. Was is das? Einfach ein zusätzlicher Schlauch der an dem kleinen roten Schlauch befestigt wird der hinten rechts am Trockner nach oben geht zum Wasserbehälter und mit dem anderen Ende an Siphon muß? Oder is da noch was anderes zwischengeschalten? Da Privileg ja nix mehr verkauft muß eine Bastellösung her...
Danke schon mal
BID = 689988
DMfaF
Moin!
Ein externer Kondensatablauf läßt das Kondensat nicht mehr in den Auffangbehälter, sondern in den Abfluß. Wo was angeschlossen wird kann ich Dir nicht sagen, meine ist defekt und kann keine Angaben vom Typenschild lesen. Wo, was, wie angeschlossen wird, kann so leider nicht klappen. Stelle ansonsten einfach ein Foto ein.
Bernd
BID = 689999
yano13
wo der externe Ablauf angeschlossen wird weiß ich jetzt schon, die Frage ist nur was ist in so einem externen Ablauf enthalten? Weder googeln nach AEG noch eine Suche nach Privileg und diesem Set hat zu einem Ergebnis geführt. Ist das nur eine Schlauchverlängerung oder ist in dem Set auch eine Rücklaufsperre drin? Oder gibt es da verschiedene und kein Standartset? Für was brauchst Du das Typenschild? Dachte die Typenangabe reicht um genau zu wissen wie der Trockner aussieht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499361   Heute : 15927    Gestern : 16862    Online : 597        24.11.2026    18:25
