Bauknecht WäTro TRKK 7870
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht
Serverzeit: 24 11 2026  18:24:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRKK 7870 --- trocknet nicht
Suche nach Bauknecht TRKK 7870 Bauknecht TRKK 7870 trocknet nicht
BID = 689964
AC/DC55
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 7870
der Trockner heizt nicht. Habe auf der Leistungselektronik
ein fehlerhaftes Relais gefunden und ausgetauscht. Trotzdem
heizt er noch nicht. Alles andere funktioniert so weit.
Kann mir jemand weiterhelfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AC/DC55 am 13 Mai 2010 22:17 ]
BID = 689989
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wo sind die kompletten Angaben vom Typenschild?
Heizung, Thermostat mal durchgemessen? Zuleitung zur Heizung mal gemessen? Bekommt die Heizung Spannung?
Bernd
BID = 690047
AC/DC55
hier die Nummern, wußte nicht, dass die so wichtig sind:
8560 78703000
07 0617 106 409
Heizung durchgemessen = i. O.
Leitung zur Heizung durchgepiepst = i. O.
Am Stecker der Leistungsplatine liegt im Betrieb keine
Spannung an.
Leitung zum Thermostat durchgepiepst = i. O.
Thermostat hat keinen Durchgang. Wie kann man die
Funktion überprüfen ?
Hatte bei einem 6850 schon mal das gleiche Problem, wobei
der Trafo auf der Leistungsplatine kaputt war.
BID = 690052
DMfaF
Wenn das Thermostat keinen Durchgang hat, kann ja auch nichts gehen!
BID = 690183
AC/DC55
nur zur Sicherheit:
Thermostat ist der Temperaturfühler, der im Bereich
des Luftkanals verbaut ist. ??????
BID = 690192
DMfaF
Genau. Vielleicht hat ein Kollege noch einen Schaltplan. Deswegen sind die Nummern auch wichtig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499337   Heute : 15903    Gestern : 16862    Online : 407        24.11.2026    18:24
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
