Miele SpüMa HG 01 G691SCU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassereinlauf blinkt (F08)
Serverzeit: 22 11 2026  18:02:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele HG 01 G691SCU --- Wassereinlauf blinkt (F08)
Suche nach Miele
BID = 689876
bakheyde
Defekt : Wassereinlauf blinkt (F08)
Gerätetyp : HG 01 G691SCU
S - Nummer : 24/53576178
Wassereinlauf blinkt (F08) Geschirrspüler stoppt und zeigt Restzeit an.
Ich habe ein Problem mit meiner Miele G691 Geschirrspüler.
Bei Vorspülen steht er plötzlich still und zeigt probleme mit Wassereinlauf an (blinkt rot).
In einer normale Waschablauf geht es schief wenn gerade der Geschirrspülmitteldeckel aufgesprungen ist (Wassereinlauf blinkt).
Manchmal geht es, und der der Geschirrspüler kan immer ein- und auspumpen, genügend wasser ist vorhanden (steht bis gerade unter Filterhandgriff), und der Durchflussmengenmesser (Miele Material-nr. 5 020 422) ist übrigens neu. Kann auch heitzen. Nie vorher Probleme gehabt, sieht aus wie neu, alles intakt - ist ja nur 10 Jahre alt
Start/Stop und Top Solo drücken bei einschalten ergibt volgende Werten:
Universal 55 F08
Universal 55+ 004
Universal 65 033
Normal 55 200
Intensiv 75 50
Spar 45 60
Fein 45 70
Kurz 45 80
Vorspülen 90
Habe die Montageanweisung mit Schaltplan und Programmablauf im Innerem vom Geschirrspüler gefunden.
Aber hier kann ich nicht Fehlermodus mit Schaltschritt auf einer vernüftigen Art und Weise mit einander verbinden.
Wäre schön wenn ich ein bischen mehr info vom Inneren hervorbringen könnte (bin Ingenieur und traue mir es schon zu es hin zu kriegen mit etwas Fleiss und Hilfe).
Kann jemand mir mit der Fehlersuche helfen?
Im voraus Dank.
BID = 690013
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo bakheyde,
willkommen im Forum.
Der Fehler "F08" bedeutet "Signal vom Niveauschalter Heizung B1/10 fehlerhaft".
Entweder die Umwälzpumpe läuft nicht (daher kein Druck am Niveauschalter Heizung),
die Umwälzpumpe ist z.B. blockiert durch Fremdkörper.
Die Umwälzpumpe kann auch nur kleben, weil längere Zeit der Geschirrspülautomat
nicht in Betrieb war.
Oder die Umwälzpumpe läuft zu langsam. (Motorkondensator defekt oder Unterbrechung).
Wenn mal ohne oder mit nicht befestigtem Feinfilterblech gespült wurde, kann auch
das Laufrad der Umwälzpumpe mit Speiseresten oder Scherben verstopft sein.
Oder der Heizungsniveauschalter ist verstopft oder defekt. (Er sitzt vorne links
an der Umwälzpumpe und ist nach Demontage der linken Seitenwand der Maschine erreichbar).
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 690180
bakheyde
Hallo Gilb
Bin froh dieses Forum in meiner suche gefunden zu haben.
Zur Aufklärung (weil ich gerne ein bischen dazu lernen will und um mich besser orientieren zu können).
Ich muss mich erst um volgendens kümmern (Ich finde die Komponenten hinten links vom vorne gesehen):
Die Umwälzpumpe/spülen/SPL (M6 - vielleicht blockiert).
Motorkondensator (C6 - vielleicht defekt).
Heizungsniveauschalter (B1/10 - vielleicht blockiert/defekt).
Vorne rechts finde ich:
Ablaufpumpe (M8)
Durchflussmengenmesser (B3/4)
Niveauschalter (B1/2)
Diese Komponenten sind ok weil Programablauf dieses bestätigt (Schaltschritt/Fehlermodus Fxx abgelaufen).
Kann ich die Maschine auf dem Rücken legen und den Boden entfernen um leichter an die Umwälzpumpe zu kommen?
Gestern gelang mir zweimal Vorspülen, einmal Universal 55 und einmalNormal 55 ohne Fehlanzeige, heute geht alles wieder schief.
Kann ich daraus etwas schliessen?
Als die Maschine anfing Probleme zu zeigen, hatte ich gerade ein Stromausfall vom Werk (die Maschine lief). Kan ich meine Probleme zum Stromausfall irgendwie zurückführen?
PS Was bedeutet eigenglich:
Universal 55+ 004
Universal 65 033
Ich möchte gern die Betriebsstunden herausfinden.
Mfg bakheyde
BID = 690213
Gilb
Hallo bakheyde,
Du darfst die Maschine auf den Rücken legen, wenn Du dabei den Zu- und
den Ablaufschlauch nicht knickst.
Ich lege sie lieber auf die rechte Seite, auch wenn dabei etwas Wasser austritt.
Vorher kannst Du ja die Schraubkappe vom Salzbehälter öffnen und ihn und
dann den Sammeltopf unterm Feinfilterblech trocken tupfen oder saugen.
Wenn die Maschine auf der Rückwand liegt, kommt man schlechter an die
eine Schraube, die die Umwälzpumpe hält.
Vor irgendwelchen Eingriffen dort, ist die Maschine unbedingt spannungsfrei
zu machen - Todbringende Netzspannung + Feuchtigkeit/Nässe!
Überprüfe zunächst aber mal den Heizungsniveauschalter, der vorne links,
von der Maschinenvorderseite aus betrachtet, sitzt und per Bajonettverschluss
an der Umwälzpumpe befestigt ist. Schau nach, ob dessen Anschlussstutzen
verstopft ist und ob er richtig schaltet (bei ca. 1,2 bis 1,5 bar hoch
und bei ca. 0,7 bar wieder zurück (Umschalter)).
Wenn dort nichts zu finden ist, wäre die Umwälzpumpe auszubauen und ihr
Flügelrad/Laufrad auf Verstopfung zu überprüfen.
Die Betriebsstunden hast Du schon herausgefunden, es sind 4.033 Stunden.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 704597
bakheyde
Hallo Gilb,
Wollte nur kurz Danke sagen für die nette und präzise Hilfe die ich bekommen habe.
Habe den Heizungsniveauschalter (5 419 692 / 1200/700) ausgetauscht und Hopla - die alte Kiste (G691SCU - Jahrgang 2000) lief wieder- fast zu einfach
Intwischen habe ich übrigens die alte Kiste versteigert (für 180,-€) und eine neue (Preis reduziert versteht sich) gekauft - eine G1532SCU.
Bleib Gesund, in 10 Jahre brauche ich dich bestimmt wieder !
Vielen Dank und freundliche Grüße,
bakheyde
BID = 704625
Gilb
Danke, bakheyde,
für die (etwas späte) Rückmeldung.
Dann kann ich das Thema nun abschließen.
Viel Freude an der neuen Miele wünscht,
mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458967   Heute : 14338    Gestern : 20435    Online : 708        22.11.2026    18:02
