Wie Strombelastbarkeit nach Verlegeart bestimmen?
Serverzeit: 16 11 2026  18:37:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strombelastbarkeit (459)
BID = 689657
Boehser_Onkel
Hallo zusammen!
Bin gerade am pauken für die Zwischenprüfung und komme bei einer Aufgabe nicht weiter ...
Folgende: Eine mehradrige Mantelleitung mit zwei belasteten Adern und einem Querschnitt von 1,5 mm² wird für den Raum XY
a)unter Putz oder
b)in einer wärmegedämmten Leichtbauwand
verlegt.
Bestimmen Sie die jeweilige Strombelastbarkeit!
Meine Frage jetz, Is hier eine rechnerische Lösung gefragt oder wie is die Aufgabe zu verstehen?
Danke im voraus!!
Edit: Thema von "Kleine Frage" zu aussgaekräftigerem Titel verholfen. MfG, der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 12 Mai 2010 16:22 ]
BID = 689660
kaidegen
Das kannst du aus den dafür vorgesehenen Tabellen abelesen.
Der Link geht leider nicht so wie ich das will:
Kopier das zwischen den Anführungszeiten und füge es im Browser ein !
"http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/714bfe9053af53dac1257611002bd14d/$File/2CDC401002D0104.pdf"
Diese Tabellen sind etwas ausführlicher, hier ist alles mit dabei mit allen möglichen Umrechnungsfaktoren für Häufung etc etc. :
http://www.helukabel.de/pdf/german/technik/technischeDaten.pdf
Was noch interessant ist, ist von welcher Umgebungstemperatur dur ausgehen sollst ?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaidegen am 12 Mai 2010 14:23 ]
BID = 689842
Boehser_Onkel
Also bei der Aufgabe ist keine Temperatur gegeben ... Ist die Aufgabe ohne Temperatur überhaupt lösbar?
BID = 689846
Rial
Ich würde dann von der "Standart-Temperatur" 20 Grad ausgehen
BID = 689847
Nein!
"Standart" ist einfach nur Unfug.
Und die Standard-Temperatur beträgt hierzulande 25°C.
Aber heute ist es vielfach angeraten, auf 30°C auszulegen (z.B. Dachgeschosse).
BID = 689852
Rial
Sorry,das liegt an der "beruflich" bekannten Standarte
Waren es vor 12 Jahren mal 20 Grad ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315258   Heute : 10037    Gestern : 12485    Online : 415        16.11.2026    18:37
