AEG Kombi Santo 332 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Anzeige und Warnlampen oF Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi AEG AEG Santo 332 --- LED Anzeige und Warnlampen oF |
BID = 689486
Underground1 Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: OB
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : LED Anzeige und Warnlampen oF
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG Santo 332
FD - Nummer : 928401735
ich habe mal ein kleines Problem,
und zwar ist bei meinen Schwiegereltern gestern die Bedienanzeige vom AEG Santo 332 Kühl-Gefrierschrank kaputt gegangen.
Oder besser gesagt die Anzeige ist komplett ohne Funktion.
Die LED`s leuchten nicht mehr.
Es wird weder die Temperatur angezeigt, noch leuchtet die Bereitschaftsanzeigen.
Die LED`s sind aber Ok, denn wenn man den Strom abschaltet und das Gerät einschaltet leuchten mal kurz alle Anzeigen auf.
Kann mir da jemand bei der Fehlersuche/Reperatur bitte behilflich sein?!
Vielen Dank für eure Mühe,
Underground1
BID = 689879
NEUE ERKENNTNISSE:
Die LED`s leuchten nicht mehr. Die grüne Power On LED Leuchtet nur noch.
Es wird weder die Temperatur angezeigt, noch leuchtet die gelbe Extra Frost LED. Kühlen tut das Gerät aber noch.!
Ich habe keine kalte Lötstellen gefunden, aber sicherheisthalber alles nochmal sauber nachgelötet. Die Kondensatoren sind auch nicht geplatzt!
Beim Sensor messe ich konstante 17,4 KOhm, ist das OK?
Underground1
BID = 690200
Hi!
ich habe euch mal 3 schlechte Bilder von der Platine gemacht.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Meint Ihr das die 2 Kondensatoren defekt sind? denn aufgeplatzt oder so sind sie nicht.
Und wo kann ich diese kaufen? und welche benötige ich genau?
MFG, Underground1
BID = 690239
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
@"Underground1":
Die Anzeige funktioniert nicht mehr aber kühlen geht und die Temperatur wird gehalten?
Ja?
Dann kann der Temperaturfühler natürlich nicht defekt sein.
Entweder fehlt die Spannunsgversorgung der Platine, sofern Anzeige (elektronisch) und Temperaturregelung (z.B. mechanischer Thermostat) getrennt funktionieren.
Oder die Stromversorgung für den Anzeigenteil ist zusammen gebrochen (wenn alles von der einen Platine gesteuert wird).
Hatte gerade einen solchen Fall da waren bei einer AEG Kühltruhe 2 Kondensatoren defekt (Kapazitätsverlust,
optisch unauffällig) was dazu führte das die Elektronik den Kompressor nicht mehr startete.
Auf den Bildern sieht man leider nicht viel, guck dir doch mal an wo die Anzeige angeschlossen ist und wie sie versorgt wird.
Ist das Gerät schon älter?
Sieht so aus wenn ich mir die Bauteile so ansehe.
Roland
BID = 690336
Hi!
also das Gerät ist ca. 9 Jahre alt.
Und ist eigentlich noch Top, bis auf halt die Anzeigen.
Du meinst also das ich die 3 Kondensatoren wechseln soll?
Die Sperr Dioden und Widerstände habe ich schon mal geprüft, sind aber ok.
Jetzt ist die Frage welche Kondensatoren ich benötig? Und wo ich diese her bekommen kann!?
Natürlich nicht kostenlos.
Gruß, Underground1
BID = 690648
Hallo zusammen
@"Underground1":
Im
http://www.repdata.de/wbb2/
hat man Dir ja auch schon ein paar Tipps gegeben.
Die 2 schwarzen Elkos gibt es im Elektronikladen um die Ekche, oder bei Conrad, Reichelt etc.
Leider sieht man keine Gesamtverdrahtung des Gerätes ich denke eben auch das nur ein Teil der Versorgungspannung für die Elektronik zusammengebrochen ist, ähnlich wie bei der Kühltruhe die ich repariert habe...
Roland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473339 Heute : 6730 Gestern : 22017 Online : 593 23.11.2026 9:32 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0357980728149
