AEG WaMa Lavamat 74720 update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: C2 schleudert nicht
Serverzeit: 25 11 2026  20:51:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 74720 update --- C2 schleudert nicht
BID = 689327
Korl_74
Defekt : C2 schleudert nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 74720 update
S - Nummer : 914 001 393 00
Servus Leuts,
komm grad von meiner Schwester und bin etwas ratlos bei
dieser AEG Wama.Leider kein Schaltplan
Habe mit der oben genanten Waschmaschine 2 Fehler.
Bin mir nicht sicher ob diese zusammenhängen.
Fehler 1:
Gerät zeigt C2 an.Fehler im Abflusssystem.
Folgende Sachen überprüft:
- Flusensieb gereingt (keine Fremdkörper vorhanden)
- Abflussschlauch überprüft und gereinigt(keine Fremdkörper oder
Verstopfung)
- Luftfalle am Abflussschlauch gereinigt (leicht verschmutz)
- Fehler zurückgesetzt
- Pumpleistung überprüft - Eimertest i.O.
- Luftschlauch Druckwächter - i.O.- keine Verstopfung
Erneuter Problelauf. Immer noch C 2 Fehler und Gerät scleudert nicht.
Der C2 Fehler deutet ja darauf hin das was im Ablaufsystem nicht i.O
ist. Nachdem die obigen Fehler ausgeschlosse sind war meine
Vermutung auf eine defekten Druckwächter.(Keine zurückschaltung und
daher auch das Schleudern)
Daher Druckwächterschlaucht abgezogen (Druckwächter ausschalten) und erneuter Probedurchlauf
mit Schleudern.Erneute Fehlermeldung C2.
Gerät komplett vom Netz getrennt neuer Problelauf
Gerät schleudert. Erneuter Probedurchlauf gleicher Fehler C2 wieder.
(Druckwächterschlauch immer abgezogen)
Folgende Frage zu dem Druckwächter. DAs sind muss nen 4fach oder 5 fach Druckwächter sein E-Nummer 645 311 120
Ich wollte diesen mal durchmessen aber leider kann ich die Kontakbezeichnungen icht zuordnen. Kennt die jemand `?
Also Kontakt 32 = NSR 5 Kontakt 1
Es sind 3 Steckverbindunge vorhanden.
Stecker 1 : NSR 5 - Kontakte 1- 5
Stecker 2: NS 4 - Kontakte 1-4
Stecker 3: N 2- Kontakte 1-2
Bei Stecker 1 sind die Kontaktbezeichnungen 32,34,31 aufgezeichnet. Leider kann ich diese nicht eindeutig den Kontakten 1-5 zuordnen
Bei Stecker 2 sind die die Kontaktbezeichungen 11,14,12 aufgezeichnet.
Leider keine eindeutige Zurordnunge wie oben möglich.
Bei Stecker 2 und Stecker 2 sind die die Bezeichnungen, 22,24,21 aufgedruckt.
Andere Nummer nicht aufgedruckt !!
Ich vermutete entweder das der Druckwächter was hat.
um das aber zu prüfen und ohmisch durchzumesen wäre die genaue
Zuordnunge der Kontakte notwendig.
Nur als Ergänzung. Das Gerät lässt Wasser ein und schaltet das
Einlassventil auch ab.Druckwächter schaltet mechanisch und man hört es auch !
Fehler 2:
Mir ist noch folgendes aufgefallen. Kann Zufall sein ich denke
das hängt aber damit zusammen.
Ich schalte das Gerät ein.(Kein Wasser im Gerät )
Es macht Klack. (Türschloss)
Gerät verriegelt. Gerät aus. Die Türe geht nicht auf.
Die Tür LED bleibt rot. Ich kenne das so das die grün wird und sich
das Gerät bei aus und einschalten dann wieder öffen lässt.
wenn ich alle Kontakte des Druckwächters abstecke geht zumindest die Türe wieder auf wie es ein sollte.
Ich tippe wie gesagt auf den Druckwächter oder die Elekronik hat nen Schuss weg.
Hat jemand weitere Tipps ? Gibt es bei den Gerät kalte Lötstellen
Drehzahlelektronik etc habe ich noch nicht gerprüft. War heute schon spät.
Danke und Gruss
Korl
BID = 689337
tiuris
C2-pumpe blocked
BID = 689861
Korl_74
tiuris hat am 11 Mai 2010 06:41 geschrieben :
C2-pumpe blocked
Das stimmt schon das der Fehler auf die Pumpe hinweist.
Nachdem aber alle Fehlermöglichkeiten in dem Bereich wie oben
beschrieben gecheckt wurden kann der Fehler nicht bei der Pumpe liegen.
Ich habe die Ursache mittlerweile gefunden.
Es war wie vermutet der Druckwächter. Stecker N2 hatte bei der Messung ohne Druck ca. 5.5 KOhm. Hier darf aber kein Widerstandswert sein
D.h. der Druckwächter hatte aufgrund defeketen Schalters etc, nicht richtig zurückschaltet und deshalb fängt die Maschine nicht an zuschleudern.
Dies erklärt auch warum das Türschloss sofort zumacht und ich sich die Türe nicht mehr öffnen lässt.
Problem gelöst!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529197   Heute : 23193    Gestern : 22653    Online : 366        25.11.2026    20:51
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
