Grundig TV SE 7220 ID/PIP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nix geht mehr
Serverzeit: 28 11 2026  03:00:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SE 7220 IDTV/PIP --- Nix geht mehr
Suche nach Grundig
BID = 689304
thunderbold
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Nix geht mehr
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE 7220 IDTV/PIP
Chassis : CUC 1830
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
habe folgendes Problem:
Mein alter Grundig Fernseher hat sich mit nem Knall verabschiedet.
Sicherung SI62501 war defekt, habe diese ersetzt und dann eingeschaltet. Dann ist die Haussicherung gekommen, aber die SI62501 ist noch heil.
Habe dann den Lampentest durchgeführt, mit dem selben Ergebniss, Haussicherung raus. Brückengleichrichter gemessen: i.O.
Weiss nicht so recht weiter...
Schaltung ist vorhanden.
Würde mich über Hilfe freuen.
PS: Ich weiss das Ding ist alt und es lohnt nicht wirklich es zu reparieren, aber hänge halt an dem guten Stück.
BID = 689426
HansG
Zur Homepage von HansG
Wenn die Sicherung rausfliegt, hast du einen Kurzschluss im Netzteil. Der sollte sich mit einem Multimeter recht einfach eingrenzen lassen. Erst dann kann man über das weitere Vorgehen beraten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587101   Heute : 1267    Gestern : 22985    Online : 148        28.11.2026    3:00
