LG LCD-FS TV 19LU5000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: DVB-C nur bei Land Schweden ?
Serverzeit: 28 11 2026  02:52:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS LG TV 19LU5000 --- DVB-C nur bei Land Schweden ?
BID = 689173
am1go
Geräteart : LCD TV
Defekt : DVB-C nur bei Land Schweden ?
Hersteller : LG TV
Gerätetyp : 19LU5000
Chassis : LD91A
Hallo, ich habe vor kurzem einen LCD-TV 19LU5000 von LG wegen des integrierten DVB-T/DVB-C-HD Tuners gekauft.
Beim automatischen Sendersuchlauf (Land Deutschland) fand das Gerät mit der "nassen Spaghetti" 24 DVB-T-Sender,
am Kabelanschluss (KMS München) die 45 möglichen analogen Sender, aber leider keinen digitalen TV- oder Radiosender.
In der Ländereinstellung "--" (lt. Anleitung für DVB-C Empfang) sinds ebenfalls nur 45 analoge Sender und 0 DVB-C Sender ...
Im Vergleich dazu findet mein an der gleichen Antenne angeschlossener Loewe Concept 32 L mit einem Alphacrypt light CAM + Sky Prepaid-Karte ~135 digitale und 45 analoge TV-Sender und 98 Radiosender, ohne CAM ca. 55 digitale und 45 analoge Sender.
Beim Herumprobieren fand ich dann heraus, dass in der Ländereinstellung "Schweden" und Einstellung "S-Kanäle" scheinbar der DVB-C-Tuner aktiviert wird: Da findet das Gerät 291 DVB-C-Sender, 27 Radiosender und 45 analoge TV-Sender.
Nun meine Frage: Geht die "Aktivierung" des DVB-C-Tuners nur über den Umweg "Land Schweden" oder gibts da irgendein "verstecktes" Menü, wie man die DVB-C TV + Radiosender auch bei der Ländereinstellung Deutschland oder "--", wie in der Anleitung mehr schlecht als recht beschrieben (oder besser gesagt NICHT beschrieben) einstellen kann ?
Ausserdem würde mich interessieren, wie ich mehr als 27 von 98 möglichen Radiosendern hereinbekomme (bei den 27 Sendern ist der einzige "bekannte" Sender Antenne Bayern, mir geht aber B3 ab).
Gruß Hubert aus München
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587050   Heute : 1216    Gestern : 22985    Online : 232        28.11.2026    2:52
