Grundig TV ST763 Copenhagen Cityline
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: halbes Bild (nur unten)
Serverzeit: 18 11 2026  15:38:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST763 Copenhagen Cityline --- halbes Bild (nur unten)
Suche nach Grundig Cityline
BID = 689141
st763
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : halbes Bild (nur unten)
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST763 Copenhagen Cityline
hab zeitweise nur ein halbes Bild, Modell: Grundig ST 763 Cityline Copenhagen, ist aber meist nach erneuten einschalten weg, Bild zuckt aber
gelegentlich im Betrieb und ist dann nur unten vorhanden.
vielen Dank für die Antwort schonmal im voraus
Torsten
BID = 689143
Vertikalablekung defekt, evtl. reicht das nachlöten der entsprechenden Teile.
Wenn du länger wartest kommt es natürlich zu Folgeschäden.
BID = 689795
st763
Mr.Ed schrieb Vertikalablekung defekt, evtl. reicht das nachlöten der entsprechenden Teile.
was könnten deiner Meinung nach die Folgeschäden sein, wären nicht eher ausgetrocknete Elko's eine mögliche Ursache?
Das Problem tritt nicht jeden Tag auf, ist somit schlecht reproduzierbar.
BID = 689807
Folgeschäden können von Totalausfall der Vertikalablenkung bishin zum Hausbrand reichen. Man betreibt defekte Geräte nicht weiter!
Von jetzt auf gleich sind die trocken und nach dem einschalten wieder feucht? Nicht wirklich, oder? Außerdem würden die dann auf Wärme reagieren.
Ist das Gerät klopfempfindlich?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339663   Heute : 9235    Gestern : 12669    Online : 764        18.11.2026    15:38
