Bauknecht WäTro TRA 4474
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wackelkontakt ?!
Serverzeit: 24 11 2026  19:46:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRA 4474 --- Wackelkontakt ?!
Suche nach Bauknecht
BID = 689041
kaidegen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wackelkontakt ?!
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRA 4474
Hallo Leute,
der oben genannte Wäschetrockner funktioniert nichtmehr.
Hatte in letzter Zeit das Problem, dass er einfach ausging.
Bei näherer Betrachtung fiel auf, wenn er ausging flimmert die rote Lampe vorne beim Programmwahlschalter und sie ist dann deutlich dunkler als normal.
Durch einen leichten "Klaps" auf die rechte Seite war das rote Licht plötzlich wieder normal, die Innenbeleuchtung ging auch an, der Trockner ließ sich starten.
Durch leichte Schläge auf die rechte Seite des Trockners kam es dann kurzzeitig dazu dass die Innenbeleuchtung ausfiel, das rote Licht dunkler und flackerte und der Trockner einfach stehenblieb und dann alles wieder anging und er weiterlief.
Hab jetz mal den Deckel aufgemacht und auch einige male probiert, angemacht, ausgemacht.
Jetz lässt er sich garnichtmehr einschalten.
Das rote Licht am Programmwahlschalter flimmert UND blinkt in einem Takt, in welchem auf der rechten Seite auch ein Relais leicht klackt. Hatte mal draufgeschaut, dort ist ein schwarzes an welches der Netzanschluss geht und 2 kleinere durchsichtige 24 V Relais. Aber ich kann icht genau sagen welches klackt.
So ich habe nun keine Ahnung was da los ist und woch ich suchen soll.
Und noch was anderes : Ists normal, dass bei diesem Modell die Kontaktstifte des Schukosteckers warm werden ? (Ist mir heut morgen aufgefallen als er noch ab und an funktionierte)
Muss am Stecker liegen, nicht an der Steckdose. Hab ne kurze Verlängerung geholt und damit den Trockner angeschlossen, dann wird auch der Stecker des Trockners warm, der Stecker der Verlängerung bleibt kalt.
Äusserlich scheint der Stecker in Ordnung, ist ein aufgespritzter, kann man ja nicht aufmachen und nachsehen.
Viele Grüße
Kai
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaidegen am  9 Mai 2010 15:47 ]
BID = 689082
kaidegen
Nochwas neues: Habe eben nochmal am Programmwahlschalter gedreht (mehrmals hin und her) und dann gings plötzlich wieder.
Kann das Problem von dem Programmwahlschalter kommen ?
Kann man diesen reinigen oder sowas ?
Will nicht einfach einen neuen kaufen wenns am Schluss garnicht daran liegt.
Wie kann ich das testen ?
Gruß Kai
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500698   Heute : 17265    Gestern : 16862    Online : 410        24.11.2026    19:46
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
