Canon DRU MP 540
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drukt nicht
Serverzeit: 25 10 2026  04:54:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Canon MP 540 --- Drukt nicht
Suche nach Canon
BID = 688793
chill24
Geräteart : Drucker
Defekt : Drukt nicht
Hersteller : Canon
Gerätetyp : MP 540
ich habe hier einen MP540 der nicht drucken will. Anfangs druckte er mal schwarz und gelb
Dann habe ich den druckkopf versucht zu reinigen.
Daraus resultierte dann das er nur noch Rot druckte. Nun habe ich beim 2 reinigungsversuch den Druckkopf geschrottet.
Also habe ich mir einen neuen gebrauchten gekauft. Laut verkäufer getestet und i.O.
Der drucker druckt nun aber garnicht mehr. Es hört sich so an als würde er drucken, aber das Papier bleibt weiß
Was kann ich noch prüfen?
BID = 689241
chill24
hat niemand eine Idee?
BID = 689261
Jerry
War der Druckkopf luftdicht verpackt oder konnte er austrocknen?
Meinen gebrauchten Druckkopf mußte ich auch über Nacht in Wasser einlegen (Achtung! Nur die Keramikplatte mit den Düsen darf vom Wasser bedeckt sein, oben kann man etwas Wasser reintropfen). Dann eine Intensivreinigung durchführen, Druckt er dann immer noch nicht ->
BID = 689356
chill24
nein der Druckkopf kam nicht luftdicht verpackt. Habe mir aber zwischenzeitlich den gleichen Drucker zum schlachten gekauft.
Habe den druckkopf also in den schlachtdrucker gepackt und siehe da, alles OK. Dann wieder zurück in den ursprünglichen und da war nun auch alles ok
Keine Ahnung was das soll. Naja nun läuft er ja erstmal. Dennoch habe ich noch folgende Fragen:
- ist das normal das der Druckkopf so schnell eintrocknet. Wenn ja welchen Drucker würdet Ihr mir stattdessen empfehlen? Wo vieleicht die Druckköpfe an der Patrone sind. Weiss nicht vieleicht einer der höheren Modelle? 640?
- Der zeigt mir immer nach gewiser Zeit an, Patrone leer oder Füllstand kann nicht berechnet werden. Obwohl wenn ich mir den Tank angucke noch jede menge Tinte drin ist.
BID = 689394
chill24
Mir fällt gerade so ein. Der druckkopf wurde in dem schlacht Drucker gereinigt. Und dann funktionierte alles 100%
Kann es sein dass die düsenreinigung bei meinem irgendwie hin ist? Kann man das prüfen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193650429   Heute : 4248    Gestern : 13123    Online : 324        25.10.2026    4:54
