Toshiba TV 28H03D
Serverzeit: 25 11 2026  02:26:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Toshiba 28H03D
BID = 49806
Duffy67
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 28H03D
Chassis : ?
kein Bild, kein Ton nur Standby leuchtet.
Kann es sein das es sich bei dem Gerät um einen Phillips
handelt. Gibt es irgendwo Vergleichslisten?
Kann mir jemand zu dem Fehler einen Tip geben?
Duffy67
BID = 49875
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Müsste ein Grundig Chassis CUC1836 drin sein.
Erst mal das NT prüfen, (Lampemtest).
Wenn NT arbeitet Horizontalendstufe, Zeilenendst. Transistor und O/W Stufe, TDA8145, 4,7 ohm Si Widerstand prüfen.
Gruss, Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509739   Heute : 3681    Gestern : 22653    Online : 832        25.11.2026    2:26
