Verschiedene Inverter-Varianten für CCFL / TFT
Serverzeit: 23 11 2026  20:45:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: inverter (3055)
BID = 688320
:andi:
"früher" hatte ich ab und zu Inverterboards in der Hand, die einfach eine Hochspannungsleitung zu jedem Ende der Röhre hatten - in Laptops heute wohl auch noch so.
Bei Monitoren sind mir aber schon öfter eigenartige Varianten untergekommen - dreiadrig, oder mit mehreren dünnen Adern.
Als Beispiel das Bild im Anhang. Es sind 6 Trafos und 6 Hochspannungskondensatoren vorhanden. Die Anzahl der Röhren lässt sich zerstörungsfrei nicht rausfinden.
Warum sind ein paar Leitungen so dünn? Sind die Trafos ausgangsseitig auf einer Seite geerdet?
Der zugehörige TFT ist hinüber, die Beleuchtung geht meist nach einer halben Sekunde, manchmal auch erst nach einigen Minuten aus.
Stecke ich einen beliebigen der 4 Stecker aus, geht sie nach etwa 5 Sekunden aus, nach dem Startbild des Monitors - evtl. schon softwaregesteuert. Reparaturchance?
6 einzelne Inverter bringe ich leider nicht im Gehäuse unter...
BID = 689311
Deneriel
Ich kenn das so daß die Inverter hinter dem "Hauptnetzteil" mit dran hängen - hast du da eventuell nen Problem mit ausgetrockneten Elkos und dergleichen?
Warum die eine Leitung eine dünnere Isolation hat weiß ich nicht, begegnet mir aber nahezu immer in Flachbildschirmen. Da wär ich an Aufklärung ebenfalls interessiert.
BID = 689313
ElektroNicki
Die Leitung mit der dünneren Isolation ist durch einen Shunt mit Masse verbunden. Da wird wohl der Strom überwacht...
BID = 732991
:andi:
Jemand noch eine Idee hierzu?
Sinnigerweise könnten es ja 2 Hochspannungsleitungen und eine Messleitung pro Röhre sein, aber das geht in meinem Bild nicht auf...
BID = 733096
nabruxas
Monitorspezialist
Kaltes Ende - heißes Ende der CCFL.
In Deinem Paneel sind insgesamt 6 CCFL verbaut.
Entweder ist eine hinüber, oder so wie es mir passierte eine Lötstelle an der CCFL aufgegangen und die HV sprühte gegen das Blech (Masse).
Übrigens:
Nahezu jedes Display lässt sich beschädigungsfrei zerlegen.
BID = 733403
:andi:
danke nabruxas, ich versuche das!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481282   Heute : 14684    Gestern : 22017    Online : 263        23.11.2026    20:45
