Gorenje SpüMa Model: GSI 641 W-3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasser - Pumpt aber ab
Serverzeit: 18 11 2026  13:13:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje Model: GSI 641 W-3 --- Kein Wasser - Pumpt aber ab
Suche nach Gorenje Model:
BID = 688235
Chrisscho
Defekt : Kein Wasser - Pumpt aber ab
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : Model: GSI 641 W-3
Hallo liebe hilfsbereiten Threadleser
Seit gestern funktioniert in meiner WG unser Geschirrspüler der Marke Gorenje nicht mehr. Sobald man das Programm auswählt und ihn anmacht versucht er Wasser zu ziehen aber die Pumpe läuft meiner Meinung nach leer, dh. es kommt kein Wasser in die Maschine. Der Aquastop ist in Ordnung und auch das Abpumpen ( Wenn ich Wasser in die Maschine kippe, pumpt sie jedesmal zuerst ab, bevor sie das Programm startet ) funktioniert einwandfrei. Mein Vater (technisch visierter als Ich) war heute ebenfalls da, und meinte es könnte das Magnetventil sein. Hat jemand Tips für mich um den Fehler einzugrenzen um dann wirklich gezielter Handeln zu können?
Wie gesagt, es kommt einfach kein Wasser in die Maschine und die Arme drehen auch kein Stück.
Wenn ihr mehr Details zur Fehlerbeschreibung benötigt, lasst es mich wissen.
Mit freundlichem Gruß
Christoph
BID = 688262
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Ohne komplette Daten vom Typenschild, werden hier nur Vermutungen angestellt!
Schonmal kontrolliert ob Wasser in der Bodenwanne (unter dem Spülraum!) ist?
Bend
BID = 688481
Chrisscho
Folgendes, danke für die schnelle Antwort:
Ich hab mir das Typenschild noch mal genauer angeguckt und neue Details zum Problem gesammelt.
Auf dem Typenschild steht:
Gorenje Art N° 662512
Type 11028
Model: GSI 641 W-3
Ich hoffe das reicht euch soweit.
Nun zum weiteren Problem:
Natürlich saß ich nicht untätig rum und habe auch hier im Forum das Problem mit dem Wasserfangboden und dem Schwimmer gefunden und direkt nachgeguckt: Also Boden raus, stand Wasser, alles abgetrocknet und den Boden zum TESTLAUF draußen gelassen, wieder angeschlossen und angemacht und was sehen meine Augen da, Wasser "Links Hinten" tropft aus der Maschine raus. Sofort ausgemacht und wieder auf die seite gelegt um zu gucken aber ich sah dort nur die Hauptpumpe aber wirklich nur ein paar Wassertropfen: Ich konnte den Ursprungsort des Lecks nicht ausmachen. Jedenfalls ergibt das Sinn! Habt ihr eine Idee/Erfahrungswerte wo Hauptlecks an der Pumpe sind?
Mfg Christoph
BID = 688498
DMfaF
Kenne Dein Gerät nicht so genau. Meine aber mal gelesen zu haben, daß man den Pumpenteil auswechseln muß.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337969   Heute : 7540    Gestern : 12669    Online : 701        18.11.2026    13:13
