Stromverbrauch Ladegerät
Serverzeit: 23 11 2026  16:21:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromverbrauch (1299) ladegerät (3418)
BID = 688171
agabu
Hallo liebe Elektronik-Freunde,
ich habe zwei etwas dumme Fragen, aber vielleicht kann sie mir doch jemand freundlicherweise beantworten:
Wieviel Strom zieht eigentlich ein Handy- Ladegerät, wenn es in der Steckdose steckt aber kein Handy dran angeschlossen ist?
Gibt es außer dem evtl. vorhandenen Stromverbrauch noch einen anderen Grund, warum man das Ladegerät aus der Steckdose entfernen sollte? (z.B. dass es schneller kaputt geht)
Ich weiß, dass Leute, die sich tagtäglich mit Elektronik befassen über diese Frage nur den Kopf schütteln werden, aber vielleicht läßt sich doch einer zu einer Antwort herab- wäre sehr nett. schon mal vielen Dank im Vorraus
Agabu
BID = 688182
GeorgS
na ja, das sind Fragen, die man einem Laien verzeiht:=)
Grundsätzlich sind die aber nicht ohne Kenntnis
des Innenlebens deines Ladegeräts zu beantworten.
Die Leerlaufleistungsaufnahme kann je nach Art
der Schaltung zwischen kaum wahrnehmbar bis einige
Watt liegen.
Post mal Bilder und die genaue Bezeichnung.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  5 Mai 2010 11:08 ]
BID = 688190
rasender roland
Der Stromverbrauch wird wohl,da zum überwiegenden Teil Schaltnetzteile,
vernachlässigbar sein.
Für die Lebensdauer der Elkos ist es aber günstiger das Teil bei Nichtgebrauch nicht in der Steckdose zu lassen.
Rasender Roland
BID = 688201
fzimmermann
Hallo agabu,
Anfrage durchaus sinnvoll u. angebracht.
Habe gerate mal spaßhalber Handy-Steckernetzteil nachgemessen.
Ohne Last ca. 0,25 mA , mit Last (d.h. Handy wird geladen)ca. 8 mA .
Ergibt eine Scheinleistung S von ca. 0.06 VA , mit Last ca. 1,84 VA .
Die tatsächliche Leistungsaufnahme P in Watt ist mit Sicherheit noch
um einiges weniger da bei der Scheinleistung die Phasenverschiebung
zwischen Strom u.Spannung (der cos.phi) nicht berücksichtigt ist.
Die Leistungsaufnahme ohne Last wird der Stromzähler wohl kaum registrieren.
Persöhnlich lasse ich ohne zwingenden Grund nichts unter Netzspannung
könnte ja abfakeln.
Auserdem, wie schon gesagt wurde, altern die Elkos unnötigerweise recht
zügig. Kapazität oft noch ok. der ESR oft dann jenseits von Gut u. Böse.
Siehe besagte Schaltnetzteile ob extern, oder in den Geräten verbaut,
Ausfälle gerade so nach der Garantiezeit von 2-3 Jahren kommen recht
häufig vor, wenn Geräte ständig am Netz sind.
mfg. fzimmermann
BID = 688210
So ist es:
Das kann nicht pauschal beantwortet werden.
-Der Stromverbrauch ist sehr unterschiedlich.
Ich hab schon Netzteile (älterer Rotchina-Schrott) gemessen, die hatten ohne Last eine höhere Wirkleistungsaufnahme als mit Nennlast...!
-Die Alterung ist (bei Schaltnetzteilen) oft erheblich
-Die Brandgefahr ist auch nicht von der Hand zu weisen
-Zusätzlich besteht Gefahr der Beschädigung durch Überspannungen im Netz
-Im Sommer macht sich die (wenn auch geringe) Heizleistung in Form unnötiger Erwärmung der Räume bemerkbar
Fazit:
IMMER alle gerade nicht benötigten Netzteile vom Netz trennen!
Wer dazu nicht immer ein- und ausstecken will, nehme z.B. Zwischenstecker mit Schalter.
BID = 688223
Bubu83
Das kannst du ganz einfach selbst feststellen, je mehr abwärme das Netzteil hat, desto mehr elektrische Energie wird "verheizt".
Für mich gibt es mehrere Gründe, die Teile nur bei Gebrauch einzustecken:
- Sicherheit, was nicht in der Steckdose steckt, kann auch keinen Brand auslösen
- Langlebigkeit, Schaltnetzteile altern, wenn die eingesteckt sind
- Strom sparen, auch, wenn es nicht viel ist - Kleinvieh macht auch Mist
viele Grüße
Bubu
BID = 688249
agabu
Gut, ich habe verstanden!
Ladegerät vom Netz trennen ist in jedem Fall von Vorteil. Ist schließlich auch kein act. Man wird halt doch sehr, sehr bequem, durch die vielen kleinen Helferlein.
Herzlichen Dank an alle, die geantwortet haben,
Gruß Agabu
BID = 688298
Murray
rasender roland hat am  5 Mai 2010 11:53 geschrieben :
Da würde ich mal ein Veto einlegen.
Erfahrungsgemäß altern Elkos am wenigsten wenn sie unter "Spannung stehen".
Neuere Geräte steigen eigentlich nur dann in relativ kurzer Zeit aus wenn man sie NICHT im Standby betreibt sondern ganz abschaltet (z.B. per schaltbarer Steckdosenleiste). So jedenfalls meine Erfahrungen.
Das alles hat aber recht wenig damit zu tun wenn sie im Betrieb "totgekocht" werden wenn sie sich neben irgend einem heißen Kühlkörper befinden.
Zum Thema:
ab 2010 dürfen Geräte im Aus- und Standby-Zustand 1W max. aufnehmen, mit Anzeige 2W
ab 2013 halbieren sich diese Werte
BID = 688304
nabruxas
Monitorspezialist
Zum Thema:
...ausgesteckte Netzteile haben keinen Stromverbrauch. Das schont die Geldbörse.
Aufgrund der Baugröße sind nahezu alle Bauelemente neben einem Kühlkörper. Besonders den C für den Anlauf zerlegt es oft.
BID = 688308
Murray
nabruxas hat am  5 Mai 2010 22:08 geschrieben :
Naja so warm wird der meist gar nicht und den Fehler findet man zudem schnell
Ist halt nur wieder die Frage warum die so oft kaputt gehen.
BID = 688319
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hier werden vermutlich Halbwahrheiten verbreitet.
Ist die Spannung am Elko annähernd konstant und fließt kein nennenswerter Strom, hält er sehr lange, vernünftige Temperatur vorausgesetzt.
Fließt aber Strom, ist bei Schaltnetzteilen so üblich, sterben sie recht schnell, gerade bei ungünstiger Temperatur. Da ist es relativ egal, ob der Elko selbst aufheizt oder in unschön warmer Umgebung verbaut ist.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477771   Heute : 11167    Gestern : 22017    Online : 388        23.11.2026    16:21
