Siemens SpüMa S6N21S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  13:38:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S6N21S --- Gerät heizt nicht
Suche nach Siemens S6N21S Siemens S6N21S Gerät heizt nicht
BID = 688050
WarmUp
Defekt : Gerät heizt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S6N21S
S - Nummer : SN24609/14
FD - Nummer : 7508 024177
Typenschild Zeile 1 : SN24609 0730 102 343
Typenschild Zeile 2 : 230V ~50Hz 10A/16A
Typenschild Zeile 3 : 0,15kW 2,3kW/2,15kW
Schönen Abend,
unsere Spülmaschine Siemens Extraklasse 246 heizt nicht mehr.
Nach ca 15 Minuten bleibt das Programm stehen und spüölt und spült....
Nach weiterdrehen des Programms passiert das Gleiche nach einiger Zeit wieder. Wieder weiterdrehen, dna läuft das Programm zu Ende. Spülmaschine auf, alles kalt und natürlich auch nicht trocken.
Wie fang ich hier am besten an.
Danke für die Tipps im Voraus.
Viele Grüße
BID = 688159
DMfaF
Moin!
Gerät ausbauen, Seitenwand abnehmen und Heizung und Thermostat überprüfen. Dann testen, ob Spannung ankommt.
Programm läuft erst weiter, wenn Temperatur erreicht wird!
Bernd
BID = 689001
WarmUp
Hallo Bernd (DMfaF)
Danke für die schnellen Ratschläge. Habe die Temperaturregler gemessen, haben Durchgang, aber an der Heizung kommt keine Spannung an (Heizung hat ca. 24Ohm)
P.S.: War die letzten Tage unterwegs, kann erst heute wieder weitermachen
BID = 689586
WarmUp
Guten Morgen allerseits,
weiß jemand, wo ich einen Schaltplan zu dieser Maschine finden kann?
Würde mir sicher weiterhelfen.
Vielen Dank
Uli
BID = 689956
plougras59
Hallo Uli,
probiere es mal mit dem Schaltplan direkt beim Hersteller.Ich habe auch wegen dem Schaltplan und der Bedienungsanleitung von meinem Geschirrspüler direkt bei Bomann angerufen.Er wurde mir noch während des Telefongesprächs per mail geschickt.Das nenne ich Service
Gruß Peter
BID = 690055
WarmUp
Danke für den Tipp, habe nun bei Siemens direkt angerufen. Kostet zwar 6 Euro,aber wird mir umgehend zu geschickt.
Na dann hoffe ich er ist bald da, und ich kann endlich weiter machen.
Schönes Wochenende alle zusammen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338257   Heute : 7828    Gestern : 12669    Online : 985        18.11.2026    13:38
