Philips TV 25ML8505/02B
Serverzeit: 25 11 2026  03:04:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 25ML8505/02B
BID = 49785
caliente
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25ML8505/02B
Chassis : FL 1.6
Gerät hatte vor einem Jahr kein Bild.
Damals war RGB - Ic auf Bildrohplatte defekt.
Jetzt gleicher Fehler wieder und weider sit eines der Drei RGB-c´s ( TDA 6111Q) defekt. Leider fehlen mir diesmal auch die 200 V. Ich hab kein einziges "Völtchen".Hänge ich den Ausgangs-PIN am Zeilentrafo ab ist logischerweise die Spg. da. Ohmisch ist die Leitebahn ok.
Allte Teile ( Wiederstände Dioden und auch der Koppel-C mit 4,7 µF/350 Volt ist ok )
hat jemand eien Ahnung was mir die Spg runterzieht. Glaube nämlich nciht, daß der Trafo die Spg. unter Belastung runterzieht.
Falls jemand der Kollegen eine Idee hat, dann her damit.
Besten Dank im vorraus und allzeit eine handbreit Abstand vom Bildrohrhals.
Wenn´s zischt und pufft, dann war´s vielleicht auch ein Telefunken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510581   Heute : 4527    Gestern : 22653    Online : 357        25.11.2026    3:04
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
