Privileg SpüMa 911N82-8F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät heizt nicht
Serverzeit: 25 11 2026  14:31:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 911N82-8F --- Gerät heizt nicht
Suche nach Privileg Gerät heizt nicht
BID = 687987
muchexperience
Defekt : Gerät heizt nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 911N82-8F
Typenschild Zeile 1 : Privileg Nr. 10224
Das soll eine Hilfe sein für die die mit dem Hinweisen für ausgelötetes Heizungsrelais und defektem Durchlauferhitzer das Problem nicht lösen konnten.
Hatte also zuerst:
Wasserstand geprüft i.O
Heizungswiderstand gemessen: i.O
Steuerungsplatine optisch: i.O
Heizungsrelais ausgelötet: i.O
Kabelverbindungen in der Tür i.O
Anliegende Spannung am abgezogenen Heizungstecker
im Heizbetrieb zwischen den beiden Kontakten 230V) i.O
Anliegende Spannung am Stecker im Heizbetrieb
an beiden Anschlüssen 230V gegen Gehäuse gemessen n i.O
Problem lag bei diesem Fall am Hauptschalter der Maschine.
Nach Zerlegen und Reinigen der Kontakte im Schalter
(Achtung Feinmechanik)und der Schalteranschlüsse hat die Maschine wieder einwandfrei geheizt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524181   Heute : 18172    Gestern : 22653    Online : 448        25.11.2026    14:31
