Philips LCD-FS 42" LCD-Fernseher
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild nach 1 sek. weg, Ton OK
Serverzeit: 25 11 2026  02:36:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips 42" LCD-Fernseher --- Bild nach 1 sek. weg, Ton OK
Suche nach Philips
BID = 687953
webwolf
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bild nach 1 sek. weg, Ton OK
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 42" LCD-Fernseher
Chassis : 42PFL7862D/10
unser Philips 42PFL7862D/10 Kaufdatum 01.2008 hat jetzt auch das Problem, dass das Bild ganz kurz erscheint (< 1sek.) und dann der Schirm schwarz bleibt, der Ton jedoch weiter läuft. Menü lässt sich auch nicht aufrufen. Eingangsquellen wurden gewechselt und sowohl HDMI als auch Scart als Eingang getestet.
Ich habe - hoffentlich ausführlich genug - dieses Forum durchsucht und würde nun vermuten, dass das Inverterboard (bzw. die Inverterboards) defekt ist. Ich vermute nicht, dass das Netzteil ein Problem hat, da das Gerät auch beim Bildausfall nicht in den StandBy-Modus verfällt. Habe ich das soweit schon mal richtig verstanden?
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Ich selber kann das Gerät nicht reparieren - habe aber jemanden an der Hand, der mir die Inverterboard tauschen könnte. Ausführliche Tests kann er aber auch nicht durchführen, weil er das Werkzeug dazu nicht hat.
Das Gerät ist 4 Monate aus der Garantiezeit raus. Ein Anruf beim Kundenservice von Philips ergab, dass nur Abholung, Kostenvoranschlag und Rücktransport bereits ca. 220 € kosten. Dafür könnte es aber sein, dass ein Kulanzantrag erfolgreich wär und ich einen Teil der zusätzlich(!) anfallenden Reparaturkosten zurück erhalte.
Der Fernseher ist keinen besonderen Belastungen ausgesetzt. Es ist weder zu kalt, noch zu warm, es wird nicht geraucht, das Gerät läuft - wenn überhaupt - nur mal abends (also kein "Dauerläufer") und es wird auch immer schön staubfrei gehalten.
Meine Absicht:
Ich würde jetzt auf Verdacht ein neues Inverterboard-Kit kaufen und es von meinem Bekannten einbauen lassen und hoffe, dass dies zum Erfolg führt. Ist dieses Vorgehen ratsam?
Damit ich das Inverterboard-Kit kaufen kann, benötige ich das genaue Modell, das benötigt wird oder besser noch eine Adresse, wo ich das entsprechende Kit kaufen kann. Könnt ihr mir da weiter helfen?
Ich danke ganz herzlich und freue mich auf Antworten
der Webwolf
Philips LCD-TV 42PFL7862D/10
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509984   Heute : 3926    Gestern : 22653    Online : 384        25.11.2026    2:36
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
