Hätte gern ein (Fernseh)Bild an der Hauswand...
Serverzeit: 21 11 2026  23:00:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 687874
Hallo liebe Kollegen,
jetzt bitte nicht gleich > oder > .
Aber ich bin was Beamer/Projektorentechnik anbelangt und dem was die alles können oder nicht können ein ziemlicher Laie.
Aber mein Obermieter hatte nach dem vierten die Idee,das es doch genial wäre wenn man zur WM (so schönes Wetter) draussen sitzen könnte und die Spiele ansehen könnte.
Und zwar,in dem man das Bild an die (dunkelgraue) Giebelseite unseres Blockes "wirft".Muß ja nicht gleich 2 x 3 m groß sein.
Nun konnte ich mangels Wissens und Erfahrung keine klare Ansage treffen.
Hab nur festgestellt,das es solche Gerätschaften von wenigen hundert bis mehreren tausend Euronen gibt.
So,und nun die (dämliche) Frage:
Gibt es eine Chance das mit vertretbarem Aufwand auch ohne spezielle "Leinwand" bei nicht absoluter Dunkelheit irgendwie zu realisieren,oder ist das eine von vornherein zum scheitern verurteilte -Idee?
BID = 687879
Mit normalen Heim- oder Bürobeamern ist das nicht möglich. Du müßtest einen Beamer finden der mehr Licht auf die Hauswand bekommt als die Sonne, und das wird schwierig werden. Selbst mit Beamern für Veranstaltungen wird das nichts. Ein Kunde hat einen Sanyo PLC-XF60A, der kostete mit seinen 6500 Ansi-Lumen vor 5 Jahren mit Objektiv immerhin den Gegenwert eine Kleinwagens, und wirft damit Werbevideos auf eine Rückprojektionsscheibe über dem Firmeneingang. Ab 9 oder 10 Uhr morgens wird die Kiste mittlerweile abgeschaltet und erst Abends wieder für 2 Stunden eingeschaltet. Tagsüber ist nichts sichtbar.
BID = 687881
clembra
Ich muss zugeben, bei der Überschrift habe ich schon , aber der Text erklärt es ja dann.
Eine spezielle Leinwand ist bei ordentlichen Beamern nicht erforderlich und auch absolut dunkel muss es nicht sein (Schattenseite für das Abendspiel 20:30 sollte gehen), aber der Hintergrund sollte schon möglichst hell, also weiß, sein. Von den günstigen Geräte für wenige 100 Euro solltest du aber die Finger lassen. In der Mittelklasse sollte sich aber schon etwas finden lassen.
Problematisch bei Geräten für Sportsendungen sind aber die schnellen Bewegungen (Suchbegriffe DLP vs. LCD), ganz im Gegensatz zu Präsentationen vom PC. Und natürlich ist die Auflösung zu beachten.
In der c't werden auch immer wieder Beamer getestet.
BID = 687888
Hier ist noch was zu finden: http://www.heise.de/ct-tv/artikel/H......html
BID = 687931
prinz.
Moin
War das nicht Saturn wo man innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen auch gebrauchte Sachen zurückgeben konnte?
Man soll dann auch ohne Proble die Kohle wieder bekommen.
Wenn nicht umbedingt Beamer sein soll die haben auch große Glotzen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 687935
Rafikus
ich will Euch den Spaß nicht verderben, und wenn es nach mir ginge dann sähe es auch anders aus .. aaaaber:
Das ganze dürfte als öffentliche Vorführung von Fernsehsignalen angesehen werden. Man sollte sich informieren, ob es überhaupt zulässig ist? Nicht daß das Ordnungsamt mit einer saftigen Strafe ankommt.
Rafikus
BID = 687958
Das Unordnungsamt hat damit nichts zu tun.
Die rühren sich nur, wenn das störend wirken würde.
Aber die     [GEZ mahnt ab - abgemahnte Begriffe]      und/oder die GEMA könnten versuchen, abzukassieren...
BID = 687992
nabruxas
Monitorspezialist
Barco macht solche tageslichttaugliche Beamer.
http://www.barco.com/
Allerdings solltest Du dann Eintritt verlangen - ist nicht gerade billig.
Alternahoch gibt es div. Firmen die solche Teile auch für einen Tag vermieten - immer noch teuer...
Ich hatte mit der Band einmal in Montreal gespielt. Dort waren 4 Stk eingesetzt. Bei vollem Sonnenschein war noch alles brilliant und supergut zu sehen.
Allerdings hatte ein Beamer ~ 20kW und Wasserkühlung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  4 Mai 2010 14:22 ]
BID = 688162
Lightyear
Man sollte immer bedenken, dass bei so einer Projektion das dunkelste Schwarz im Bild die Farbe der Projektionsfläche ist.
Aufpro im Freien bei Tageslicht mit Consumergerät = Vergiss es...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 688181
ElektroNicki
Wie wärs mit einer Rückprojektion, bei der man den Beamer in ein Zimmer auf der Schattenseite des Hauses mit einem großen Fenster stellt, das Fenster öffnet und z.B. ein Bettlaken in den Rahmen hängt.
Dann muss man das Bild nur noch spiegeln...
BID = 688188
Das ändert ja nichts daran, das die Sonne die Projektionsfläche beleuchtet. Ob du jetzt von vorne oder von hinten projezierst, ist dabei egal. Bei einer Rückprojektion gibt es nur zusätzlich das Problem, das das Laken o.ä. auch noch etwas Licht schluckt.
Lediglich eine Abdunkelung der Projektionsfläche würde etwas bringen.
Für das Rudelgucken auf Großbildwänden in den Innenstädten werden LED-Wände benutzt. Die leuchten selbst, sind hell und haben einen schwarzen Hintergrund. Leider sind die für den Hausgebrauch etwas zu teuer.
BID = 688195
GeorgS
Ich hab das mal anläßlich der letzten WM
bei uns im Städtchen gesehen.
Beginn in der Abendämmerung .
- Blick der Zuschauer nach Westen.
- Projektor zwischen den Zuschauern.
- Um die Leinwand herum ein Zeltdach,
welches von oben oder seitlich einfallendes
Licht abschirmte.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 688220
Lightyear
Ja, einen "Guckkasten" um die Leinwand herum bauen, das funktioniert in Grenzen, aber auch dabei ist ein Beamer mit mehreren Tausend Ansi-Lumen dringend zu empfehlen, sofern man eine Bilddiagonale von mehr als z.B. 42" haben möchte.
Vielleicht sind meine Ansprüche aber auch einfach zu hoch...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 688314
nabruxas
Monitorspezialist
Der da macht Freude und brennt das Bild in die Hauswand ein.
http://www.barco.com/en/product/1700/specs
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  5 Mai 2010 22:29 ]
BID = 688333
clembra
Größer als 42" soll es doch sicherlich sein, sonst kann man auch einen LCD/Plasma Fernseher nehmen; 42" ist da schließlich eine übliche Größe.
All currently proposed HDTV, extended and improved television standards (1080i, 720p)
Den will ich nicht, der schafft ja gar kein 1080p
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444095   Heute : 19875    Gestern : 29111    Online : 261        21.11.2026    23:00
