Cmos Checksum Error
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 22 11 2026  17:18:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Cmos Checksum Error
Suche nach: cmos (1591)
BID = 687852
Hallo ,
ich hab hier (zum zweiten Mal) einen Rechner stehen,der sich wenn er paar Tage komplett vom Netz getrennt wurde immer beim booten mit Cmos Checksum Error > defaults loadet meldet.
Und der besitzer hat Panik,und keine Ahnung wie der das schnell mal wieder einstellt.
Die Bios-Batterie hab ich nun schon zum dritten Mal prophylaktisch getauscht,ändert sich aber nix.
Gibts noch eine andere Möglichkeit außer der,das dass Bios (Ram) selber einen Hau wech hat?
BID = 687857
Hast du denn auch neue Werte ins CMOS geschrieben?
Sonst hast du den Fehler durch die neue Bakterie lediglich konserviert...
BID = 687861
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Ich habe hier 2 PCs mit exakt den gleichen Symptomen, habe bei denen aber noch nie die Mainboard Batterie gewechselt und dachte immer es liegt genau daran.
Wenn du mir jetzt sagst, das hilft nichts mach ich mir gedanken..
HIER gibts nen ganz interessanten Thread zu dem Thema
BID = 687862
perl hat am  3 Mai 2010 21:05 geschrieben :
Sicher datt.Ganz blöd bin ich ja auch nicht...
Hab den Patienten jetzt schon paar Tage zur Beobachtung hier,und es ist leider immer das Selbe.
Bios korrekt eingestellt,und er läuft.
Nach drei bis vier Tagen ohne Strom ist das Problem wieder da.
Sowas ist im Normalfall immer die Batterie,aber diesmal...
BID = 687863
QuirinO hat am  3 Mai 2010 21:13 geschrieben :
Doch,meist hilft das.
Weil sich ohne bzw. leerer Pufferbatterie das Bios nix mehr merken kann.
Mein schlaues Bios-Buch meint das auch,oder eben Bios-Ram defekt wenn neue Batt.nicht hilft.
Ich wollt halt mal noch andere Meinungen/Erfahrungen hören.
BID = 687872
clembra
Bei mir war es bisher auch immer die Batterie oder eben direkt nachdem das BIOS neu geflasht wurde. Andere Fälle sind mir leider nicht bekannt, auch von einem defekten BIOS mit diesen oder ähnlichen Symptomen habe ich noch nicht gehört.
Was macht denn die Uhrzeit (NTP abgeschaltet, versteht sich)? Läuft diese normal weiter oder hast du beim Hochfahren immer 19XY?
BID = 687880
clembra hat am  3 Mai 2010 21:50 geschrieben :
Also wenn er beim hochfahren stehenbleibt und ich ins Bios gehe,steht er komplett auf den Einstellungen seiner "Geburt".
D.h.,für ihn ist dann der 1.10.2001 , 00.00.00h
Das komische ist,wenn ich ihn per Tastendruck nötige trotzdem hochzufahren,hat Windoof die korrekte Uhrzeit und Datum.
Leider kommt er aber damit ab und zu durcheinander,so das letztens Endes dann gar nix mehr geht.
Ende vom Lied ist dann immer,das der MBR der Platte "zerschossen" ist.
Lies sich bisher immer wieder retten,in dem ich von der "Ultimate-Boot-CD" gebootet hab,und den MBR hab neu schreiben lassen.
Klingt komisch,ist aber so.
Hab ja schon viele Rechner geheilt,aber das Ding übersteigt sachte meine Kompetenzen.
Rein theoretisch gehört das Teil ja auf Grund seiner "Performance" schon lange ausgemustert,aber was tut man nicht alles für ein "armes Schwein",das einem auch schon geholfen hat...
BID = 687884
clembra
In der Standardeinstellung synchronisiert sich das OS mit dem sog. Zeitfenster ( ). Wenn diese Synchronisierung abgeschaltet ist und die Uhrzeit im Windows weiterhin richtig geht ist das BIOS ganz komisch
Garantie fällt dann wohl aus =>
BID = 687896
Mic4
Welche Spannung hat denn die CR2032, wenn dieser Fehler aufgetreten ist?
Wird die Batterie evtl durch ein defektes Mainboard in wenigen Tagen "leergesaugt"?
BID = 687914
Ich habe es sogar schon erlebt, dass zylindrische Li-Zellen praktisch tot angekommen sind, weil der Distri sie vorsichtshalber in leitfähigen Schaumstoff eingesteckt hatte.
BID = 688026
Vermutlich hat Perl gar nicht mal so Unrecht.
Hab vorhin grad beim Dealer meines geringsten Mißtrauens eine Knöpflizelle von Panasonic als Neuteil erworben.
Und grad mal das Multimeter an beide rangehalten.
Die,die ich als angeblich Neu hier rumfliegen hatte,hat nur 2,9V Leerlaufspannung,die grad geholte 3,25V.
Nun schaun wir mal,ob der Patient jetzt auf dem Wege der Besserung ist.
BID = 688103
Murray
Kleinspannung hat am  4 Mai 2010 16:29 geschrieben :
Dann ist die mehr als leer.
Unter 3,0V fliegen die bei uns raus.
Und die neuen werden selbstverständlich vorher gemessen
BID = 688111
Murray hat am  4 Mai 2010 22:22 geschrieben :
Hast ja Recht,aber so reingefallen war ich noch nie.
Man sollte eben alles immer vorher kontrollieren.
BID = 688254
Lötfix
Hatte schon Probleme mit lahmen Kontaktfedern im Knopfzellenhalter, beim K7S5A recht häufig.
Eventuell mal die Stromaufnahme messen.
mfg lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458444   Heute : 13815    Gestern : 20435    Online : 411        22.11.2026    17:18
