Flipper Eigenbau
Serverzeit: 22 11 2026  18:49:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Flipper Eigenbau
BID = 687781
bact
Ich baue mir zurzeit einen eigenen Flipper mit selbst entwickeltem Punktesystem das über einen Pc gesteuert wird doch nun stehe ich vor der ersten Hürde. Undzwar weis ich nicht wie ich die Flipperfinger anschließen muss. Also ich habe mir die Finger bestellt an dem Zylinderspulen sind die Spule braucht 50v. Nun meine frage wie kann ich diese an eine normale Steckdoes mit 230v anschließen. Das geht doch mit Trafos. Ich finde aber nur welche die maximal 24v am Ausgang haben kann ich 2 in reihe schalten so das ich 48v bekomme? Ist es auch wichtig wieviel Ampere ich brauche. Auf der Spuhle steht leider nichts dazu ( Spule FL 11630 ).
Danke schonmal im vorraus.
BID = 687782
prinz.
Moin
wann kommt die zweite
Wechsel oder Gleichspannung?
Mach mal mehr Angaben
Es gibt auch Trafos die haben 50V Ausgang
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 687783
Das kannst du machen, und du kannst bestimmt auch gesitteter schreiben.
Vermutlich werden die Magnete aber mit Gleichstrom angesteuert, und die meisten werden nur für Impulsbetrieb ausgelegt sein und überhitzen im Dauerbetrieb.
BID = 687808
bact
Ich habe herausgefunden das sie mit Gleichstrom funktionieren nun brauche ich doch nurnoch hinter meinem Trafo einen Gleichrichter oder?
BID = 687827
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Aus 24 Volt Wechselspannung werden aber nach dem Gleichrichten nicht 50 Volt Gleichspannung.
DL2JAS
BID = 687850
GeorgS
Wie hast du das herausgefunden?
Probiert?
Der Flipper von etwa Baujahr 1985 bis 1990,
den ich mal von innen näher kennenlernte,
hatte Wechselstrom"finger".
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 687908
Da da Freilaufdioden auf der Anschlussplatine der Spulen sitzen, ist das nicht schwer zu erraten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459532   Heute : 14903    Gestern : 20435    Online : 341        22.11.2026    18:49
