WaMa Miele W 909 --- Antriebsriemen def. Suche nach Miele |
BID = 687631
HansV Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Mönchengladbach
Defekt : Antriebsriemen def.
Gerätetyp : W 909
Typenschild Zeile 1 : 21/33833299
Hallo an Alle,
der Antriebsriemen an meiner Wama Miele W909 ist defekt.
Nun meine Frage:
Kann man den Riemen ohne die Maschine "aufzuklappen" einsetzen, oder geht das nicht ?? Oder andere Tipps ??
Für eure Antwort schon jetzt vielen Dank.
LG
Hans
BID = 687640
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Deckel öffnen und von oben ansetzen! Vorher Front öffnen und 2. Mann (Frau) hält den Riemen dann auf dem Riemenrad vom Motor!
Bernd
BID = 687652
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
die Riemen bei Miele reißen nicht ohne einen weiteren Grund !
Prüfe bitte ob das Motorritzel eine Macke hat und ob die Stoßdämpfer noch gut sind, indem Du auf den Bottich von oben drückst, dieser darf nur sehr wenig nachfedern !
Vermutlich hat beim Schleudern das Antriebsritzel wegen defekter Stoßdämpfer auf dem Netzeingangsschild hinten aufgeschlagen und den Riemen gekappt !
BID = 687749
Oberwittler Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Bielefeld
Als Schadensverursacher für defekte Antriebsriemen hab ich auch noch einen anderen möglichen Schuldigen.
Wenn sich die Schraube die das Aluantriebsrad auf der Welle hält lößt gibts auch gebrösel. Von oben einfach mal dran wackeln, wenn du nur den Bottich bewegt kriegst ists gut, wenn das Rad selber wackelt Schraube raus Locktite drauf und fest wieder rein. Ist aber selten.
Michael
Vor arbeiten an elektrischen Geräten Netzstecker ziehen.
Liste 1 MIELE |
