Siemens SpüMa S9J1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Masch. ohne Funkt., Brummen
Serverzeit: 25 11 2026  15:05:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9J1S --- Masch. ohne Funkt., Brummen
Suche nach Siemens S9J1S Siemens S9J1S
BID = 687615
fleupen
Defekt : Masch. ohne Funkt., Brummen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9J1S
S - Nummer : SE63A630/42
FD - Nummer : 8305 390319
Typenschild Zeile 1 : 103051903 28269360319
Typenschild Zeile 2 : 230V//240V - 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,3 KW//2,5KW 10/16A//13A
wärend eines Spülvorgangs hat unser ca. 7 Jahre alter Geschirrspüler scheinbar den Geist aufgegeben. Der Spülvorgang wurde nicht zuendegeführt. Geschirr ist noch schmutzig, es steht ca. 2 cm Wasser im Becken und die Maschine gibt ein Brummgeräusch von sich. Die LEDs zeigen nichts mehr an. Bei erneutem Einschalten ist nur der Brummton zu hören.
Hat jemand eine Idee, wo der Defekt liegt?
Vielen Dank und Gruß
fleupen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524601   Heute : 18593    Gestern : 22653    Online : 853        25.11.2026    15:05
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
