Zwei unbekannte Dioden-Typen Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Zwei unbekannte Dioden-Typen |
BID = 687567
attersee Stammposter
Beiträge: 455 Wohnort: Wien
Bei der Bestandsaufnahme meiner umfangreichen Bauteilesammlung konnte ich zwei farbringcodierte Dioden-Typen nicht einordnen. Nachdem mein Spektrum von kommerziellen Typen bis hin zu äußerst teuren Exemplaren reicht, würde ich gerne wissen, in welche Schublade diese Teile gehören. Vielleicht sind sie ohnedies Ramsch.
Die eine Type ist eine Si-Spitzendiode mit transparentem Glaskörper (siehe Bild). Im Vergleich mit anderen Typen ist die Durchlassspannung mit typisch 7,7 V bei 1,5 mA relativ hoch. Ich vermute, dass es sich um Zenerdioden handelt. Eigenartig scheint mir jedoch die starke Streuung der Durchbruchspannung (bei 2 mA) von 3,8 bis 5,5 Volt, bei optisch völlig identischen Dioden.
Anodenseitig tragen die Dioden ein blaues T, dessen Unterlänge zum Anschluss hin gerichtet ist. Ich kann sie weder nach Pro Electron noch nach JEDEC identifizieren. Nach PE ist weder blau noch violett eine plausible Körperfarbe und nach JEDEC ergibt weder 1N6257 noch 1N7526 einen Sinn. Die 1N625 scheidet wegen der niedrigen Durchbruchspannung aus.
Bei der zweiten Type ist die Körperfarbe schwarz (ebenfalls Glaskörper) und der Aufdruck ist identisch bis auf den roten Ring, den es hier einfach nicht gibt. An dieser Stelle ist eine Lücke, sodass man wohl die Körperfarbe lesen muss. Auch diese Dioden haben eine Durchbruchspannung in der Gegend von 4 Volt.
Danke vorab für Hilfe bei der Identifikation. Vielleicht stellt sich ohnedies heraus, dass die Dinger gar nicht ‚lagerwert‘ sind.
Grüße, attersee
BID = 687569
Sorry, eine Spitzendiode ist das natürlich nicht. attersee
BID = 687709
Manchmal muss man die Dinge niederschreiben, um auf die Lösung zu kommen. Ich bin mir nun ziemlich sicher, dass es sich schlicht um die guten alten Zenerdioden 1N750 und 1N752 handelt. Man muss die Ringe nur von der Kathoden-Seite weg lesen. Vermutlich bedeutet ein blaues T auf der Anodenseite einfach ‚Zenerdiode‘.
Sollte ich falsch liegen, danke ich für die Aufklärung.
Grüße, attersee
BID = 687720
perl Ehrenmitglied
Mit Zenerdiode bin ich einverstanden, die Konstruktion sieht danach aus.
Wahrscheinlich ist es auch eine 1N752, das kannst du ja anhand der Meßdaten verifizieren.
Das T stammt evtl. von Teccor.
BID = 688370
Danke Perl für die Bestätigung. Ja, es handelt sich eindeutig um die 1N750 und 1N752. In meinem ersten Beitrag hatte ich ein Komma falsch gesetzt. Natürlich ist die Durchlassspannung nicht 7,7 V, sondern 0,77 V bei 1,5 mA. Laut Datenblatt ist sie 1,2 V bei 200 mA. Verunsichert bei der Typenbestimmung hat mich vom Anfang weg die große Streuung der Zenerspannung. Laut Datenblatt beträgt die Toleranz +/- 10 % für die Type ohne Suffix. Die Messung müsste man allerdings mit 20 ms Impulsen von 20 mA durchführen. Ich habe mit sehr niedrigem Gleichstrom gemessen. Das ist halt weit weg von den Standard Test Conditions.
Ich weiß jetzt, dass die Dinger bei den 4,7 V bzw. 5,6 V Zenerdioden einzuordnen sind. Also nichts Besonderes, sondern billige alte Massenware.
Grüße, attersee
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194127794 Heute : 37895 Gestern : 70074 Online : 571 3.11.2026 13:27 95 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.63 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0493688583374
