PC-Netzteil umbauen
Serverzeit: 24 11 2026  18:53:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PC-Netzteil umbauen
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 687493
slotto
ich bin neu hier , habe auf dem Gebiet der E-Technik nur rudimentäre Kenntnisse, kann aber einen Lötkolben bedienen.
Zum Thema "PC-Netzteil umbauen" habe ich die Suchfunktion bemüht aber nix passendes gefunden.
Nun lese ich in diversen Foren immer wieder "Horrormeldungen" zum Thema.
Hier also mein Aufbau, weiter unten die Fragen.
Mit der Absicht ein preiswertes und leichtes Netzteil mit reichlich Leistung zum Betreiben einer kleinen Schleifmaschine zu erhalten habe ich ein PC-Netzteil umgebaut.
Gewählt habe ich dieses ATX-Netzteil.
Das Teil läuft auch ohne Last.
Um außer der Spannung von 5V noch ~4V, ~3V & ~ 2V zu erhalten, habe ich mehrere Ausgänge mit Polklemmen angelegt, und diese am 5V-Strang mit Dioden (BYW80-100 - 10 A - 100 V - TO220) verbunden. Die Dioden bringen jeweils einen Spannungsabfall von ~0,7V bei 2Amp Last und ich erreiche neben 5V noch (+1 Diode:)4,2V (+2 weitere Dioden:) 2,8V (+ weitere 1Diode:)2,1V.
Funktioniert seit einem halben Jahr ohne Probleme.
Kürzlich habe ich, für die Nutzung durch Dritte in unseren "Clubräumen", weitere solche Netzteile gebaut in die ich noch:
- 10 Amp Feinsicherung in den 5V Strang (zum Schutz der Dioden)
und
- 12V Halogenbirne parallel am 5V-Strang (als dauernde Last, sichere Elko-Entleerung nach Abschaltung und als Kontrollampe)
eingebaut habe.
Jetzt die Frage: Habe ich irgendetwas Vergessen das ich hätte beachten sollen?? Einen Fehler in meinem Konzept?
Ich las z.B. was über "Eintrocknen der Elkos" bei Betrieb eines Strangs ohne Last (bei mir 12V und 3,3V) und ähnliche Schauergeschichten.
Daneben habe ich aus Gründen der Baugröße des Netzteils auch ein AT-Netzteil so umgebaut. Also natürlich auch mit 10 Amp Sicherung und Halogenbirnchen am 5V-Strang. Nämlich dieses Netzteil hier.
Auch dieses Netzteil läuft (obwohl AT) ohne Last.
Gilt hier Anderes als für das ATX-Netzteil oben?
Ich möchte mich nur vergewissern daß ich mit solchen Basteleien, besonders wenn sie nicht nur für mich sind, niemand Schaden zufügen kann.
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus.
Beste Grüße
Tobias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: slotto am  1 Mai 2010 22:51 ]
BID = 687510
Racingsascha
Hört sich erstmal solide an. Und solange du nur an der Sekundärseite kleinere Änderungen durchführst sollte es auch keine Sicherheitsprobleme geben.
Wozu brauchst du/ihr die ganzen Netzteile? Was ist das für ein Club?
Fnord schläft nie.
BID = 687514
slotto
Hallo Sascha (?),
jaa Racing ist schon der richtige Begriff, genauer: Slotracing.
Ich / wir benutzen die Netzteile zum Antreiben von Reifenschleifmaschinen, hier besonders die weit verbreitete "Hudy".
Der Club, respektive die IG ist diese hier.
Vielen Dank für die aufbauenden Worte. Ich hab' in den letzten Tagen einfach zuviel in diversen anderen Foren rumgelesen und bin dort immer wieder auf nachhaltige Warnungen gestoßen, die mich etwas verunsichert haben.
Grüße
Tobias
BID = 687535
Racingsascha
Ich habe selbst schon ein ATX umgebaut, allerdings "nur" die 12V etwas erhöht und ne kleine Zusatzschaltung eingebaut. Für tiefergreifende Änderungen sollte man schon genau wissen was man tut.
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499775   Heute : 16342    Gestern : 16862    Online : 621        24.11.2026    18:53
