Liebherr Kombi CP 4056-21D 001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierfach kühlt nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  16:22:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr CP 4056-21D 001 --- Gefrierfach kühlt nicht mehr
Suche nach Liebherr Gefrierfach kühlt nicht mehr
BID = 687464
mexpower
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierfach kühlt nicht mehr
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CP 4056-21D 001
S - Nummer : 9988660-04
Typenschild Zeile 1 : 5 5614 4
erst mal ein großes Lob an das Forum. Die Beiträge die ich bisher gelesen hab waren echt vorbildlich. Nun hoffe ich, dass Ihr mir genauso gut helfen könnt.
Zu meinem Problem...
Die Kühl-Gefrier-Kombi ist ca. 4-5 Jahre alt, bisher leistete es seine Dienste auch ohne weitere Vorkommnisse.
Doch seit ein paar Tagen kühlt das Gefrierfach nicht mehr richtig.
Anfangs lag die Temperatus bei ca. -10° mit supercool war ein paar Stunden später alles wieder bei den gewohnten -18°. Dies hielt ungefähr ein Tag an. Seit dem steigt die Temperatur von -10° auf jetzt -2°(mit supercool).
Hab schon mal Stecker gezogen, dass vielleicht die Eletronik "hang", brachte aber keine Erfolgserlebnisse zu Tage.
Die angezeigte Temperatur entspricht auch der wirklichkeit - nachgemessen.
Der Kühlschrank läuft nach wie vor ohne Probleme. Somit kann der Kompressor auch nicht kaputt sein. Die Baureihe hat ja nur einen.
Allerdings meine ich, dass er vom betriebsgeräusch zugelegt hat.
Wenn man den Temperatursensor vom Gefrierfach abklemmt erscheint im Display "F3". Brückt man nun die Kontakte mit einem einfachen Schraubenzieher, erscheint wieder die zuvor gemessene Temperatur von damals -4°.
Das gleiche habe ich bei den beiden Kühlschranksensoren gemacht. Display "F1" bzw. "F2". Hier wurden dann auch wieder die zuvor abgezeigten Temperaturen angezeit +6°.
Dieses Phänomen ist mir nicht ganz klar. der Widerstand vom Überbrücken müsste ja mehr oder weniger der gleiche gewesen sein, somit auch gleiche Temperatur. Wieso doch nicht?
Da die gleichen Temperaturen beim Überbrücken ermittelt werden, ändert sich auch nicht das Betriebsverhalten.
Der Fühler liegt frei, kein Eis um ihn herum.
Was ist defekt?
Soweit so gut. Jetzt bin ich auf euch angewiesen.
mexpower
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mexpower am  1 Mai 2010 21:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497252   Heute : 13816    Gestern : 16862    Online : 447        24.11.2026    16:22
