Electrolux KüSchr RM 415
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gasbetrieb geht nicht
Serverzeit: 24 11 2026  16:38:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Electrolux RM 415 --- Gasbetrieb geht nicht
Suche nach Electrolux
BID = 686886
skalien
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Gasbetrieb geht nicht
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : RM 415
S - Nummer : 921753501
Guten Abend
Habe mir kürzlich einen noch nie gebrauchten Kühlschrank gekauft welcher mit 12V, 230V oder Propangas läuft.
der Kühlschrank ist mit AES (Automatischen Energiewahl-System) ausgestattet.
Das Gerät ist lauft Verkäufer 10 Jahre ungebraucht im Keller gestanden (war noch original verpackt)
12V und 230V funktioniert problemlos und Gas hat auch mal funktioniert.
laut electrolux versucht der KS wenn vorhanden mit 230V zu starten, falls nicht vorhanden mit 12V, und als letztes mit Gas.
als der Gasbetrieb nocht funktionierte hörte man zuerst das klicken eines Hubmagnetes und dann das zünden des gases. gleichzeitig leuchtete die LED des gasbetriebes auf.
gasanschluss hab ich kontroliert, sollte in ordnung sein. das hubmagnet (vermutlich gasregelventil?) scheint auch in ordnung zu sein, bekommt aber keine spannung.
Jemand ne idee was dem kühlschrank fehlen könnte?
danke schon im voraus!
gruss skalien
BID = 686894
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Damit das Gas zünden kann, braucht es einen Spannung! Diese könnte von einer Batterie kommen. Schaue mal in die Bedienungsanleitung ob da was steht. Bei Wohnwagen mit Gasheizung ist auch immer ein Batterieblock vorhanden oder hat eine Piezozündung.
Bernd
BID = 686922
skalien
danke für die schnelle antwort!
die spannung ist vorhanden. die hauptschalter-led leuchtet.
habe es vorher nochmals probiert, da leuchtete die gasbetrieb-led nur ganz kurz auf danach tat sich nichts mehr. auch nach mehreren versuchen nicht.
könnte evt. die steuerung/elektronik sein???
gezündet wird zwar auch nichts, aber da das gasventil nicht öffnet wäre das anzunehmen.
das gasventil bekommt auch keine spannung. habe ca. 2 min nach start gemessen - gar nichts.
haben solche kühlschränke einen sensor welcher misst ob druck auf der leitung ist? das allenfalls dieser defekt wäre und darum nichts startet?
habe mal im ersatzteilshop von elux geschaut: http://shop.electrolux.ch/deutch/no.....type=
gruss skalien
PDF anzeigen
BID = 686966
DMfaF
Moin!
Wenns mit dem Gas nicht funktioniert, könnte es auch das Thermoelement sein, daß die Flamme kontrolliert. Diesen kann man nicht ausmessen. Habe ich auchmal probiert und nach Austausch lief der Brenner wieder. Hast Du keine Bedienungsanleitung von dem Kühlschrank?
Bernd
BID = 687792
skalien
Hmm. Aber dann müsste doch zuerst das Gasventil öffnen bevor er überhaupt zünden kann, nicht?
Als er noch funktionierte hat er zuerst angezeigt dass er den Gasbetrieb nütz und dann das Ventil geöffnet und gezündet. Jetzt macht er gar nichts mehr von dem. Deswegen denke ich die Steuerung könnte es sein...
Ja die bedienungsanleitung habe ich. Konnte aber nichts hilfreiches entnehmen.
Gruss skalien
BID = 687835
DMfaF
Da kann ich Dir auch sonst nicht weiter helfen. Fahre doch mal an einem Caravan Service Center vorbei. Die sind firm in solchen Sachen und geben auch schon gerne mal einen kostenlosen Tip!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497532   Heute : 14096    Gestern : 16862    Online : 897        24.11.2026    16:38
