Loewe TV Contur 7000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild setzt ab und zu aus
Serverzeit: 25 11 2026  02:36:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Contur 7000 --- Bild setzt ab und zu aus
Suche nach Loewe Contur 7000
BID = 687341
dynamo
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild setzt ab und zu aus
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Contur 7000
Chassis : 110C93
Hallo Leute,
ich habe mal wieder einen Fernseher von Loewe in meiner Privatwerkstatt stehen und komm nicht weiter.
Folgendes Problem:
Beim Einschalten also aus dem kalten Zustand funktioniert alles prima. Nach ca 20 - 30 Minuten fängt das Bild an zu flackern im oberen und unteren Horizontalen Bereich. Danach (ca 2-3 Min) steigt das Bild komplett aus. Ton ist noch da.
Diesen Fehler habe ich aber nur einmal beobachtet. Nachdem ich dann das Chassis nachgelötet habe, vorallem Masseverbindungen usw. eben alles was auffällig ist läuft der Fernseher ohne den kompletten Bildausfall nun schon ca. 3-4 Std. Jedoch taucht das flackern hin und wieder auf.
Ich vermute da in meiner Werkstatt nur ca 15-18 Grad herrschen und der Originalstellplatz (Wohnzimmer) ca. 20-22 Grad hat, zudem die Abdeckung drauf ist, das vielleicht meine nachlöterei noch gar nichts gebracht hat. Auch hat ein kurzfristiges erhitzen mit dem Föhn auch nichts gebracht.
So, was könnte der Fehler sein, bzw. wo könnte ich weiter nachlöten, komischerweise flackert das Bild auch wenn ich mit dem Schraubendrehergriff gegen das große Wärmeblech am Rücken des Chassis klopfe, jedoch kann ich den Fehler damit nicht weiter eingrenzen und diese Stellen schon nachgelötet habe.
Danke schonmal für alles Tipps von Euch
BID = 687350
Jupp80
tritt der Fehler mit dem klopfen auf das Kühlblech auch auf wenn du ein Signal über Scart einspeist?
BID = 687372
dynamo
Ja, ich speise nur über Scart ein, allerdings war bei dem Bildausfall auch angeblich keine Menüführung, Programmplatz, Lautstärke, usw. mehr am Bildschirm zu sehen(Angaben meiner Schwiegermutter).
BID = 687397
Jupp80
In dem Fall das es nicht vom Tuner kommt ist es ein normaler Wako den du schon selber suchen mußt. Ich suche solche Wakos immer mit der Lupenleuchte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509984   Heute : 3926    Gestern : 22653    Online : 383        25.11.2026    2:36
