Miele WaMa wps 377
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Viel zu viel Wasser
Serverzeit: 24 11 2026  19:32:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele wps 377 --- Viel zu viel Wasser
Suche nach Miele
BID = 687198
Gockel B12
Defekt : Viel zu viel Wasser
Gerätetyp : wps 377
Ja, Hallo erstmal.
Als Neuer mit rudimentären Kenntnissenhabe ich gleich das erste Problem:
Nach einem Transport nimmt meine WaMa Miele 377 zuviel Wasser. Der Wasserspiegel liegt nach dem Start etwa in der Mitte der Türhöhe. Danach Piepsen, Zu-/ Ablauf-Lampe blinkt und es trat Wasser aus der Einspülkammer (!) aus.
Nun habe ich die SUFU bemüht, aber das Problem damit nicht lösen können. Die Maschine ist bereits atomisiert. Es stand Wasser in der Bodenwanne. Das führe ich auf das o.b. Überlaufen zurück.
Gibt es einen Schwimmer, der den Wasserstand reguliert? Oder etwas Ähnliches mit dieser Funktion? Wenn nicht, wie wird der Wasserstand gemessen?
Hilfe, so detailliert wie möglich beschrieben, wäre toll.
Gruß aus der Stadt am großen Strom: Magdeburg
BID = 687201
Gockel B12
Manche Dinge lösen sich von selbst.
1. Zum Beispiel die Frage nach der Wasserstandskontrolle.
2. Der Nupsi, auf den Wasserstandskontrollschlauch oben aufgesteckt ist.
Nun finde ich aber nicht den Ort, wo der Nupsi weggebrochen ist. Hilfe? Explosivzeichnung?
BID = 687239
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Gockel B12,
willkommen im Forum.
Es wäre hilfreich, wenn Du Fotos der betroffenen Teile hochladen würdest.
Außerdem ist die genaue und vollständige Typenbezeichnung und die
Seriennummer oft wichtig.
Hier mal eine Skizze:
(Die roten Markierungen zeigen, wo die Teile ineinander gesetzt sind,
die grünen zeigen den Luftweg von der Luftfalle über den Schwingungsdämpfer
zum Niveauschalter, der bei der Miele W 377 WPS auf der Steuerelektronik
in der Schalterblende sitzt.)
BID = 687271
Gockel B12
Danke Gilb.
Richtig getroffen. Der Niveauschalter ist das Problem. Dort ist ein Schlauchanschluß, der leider abgebrochen ist. Und nun weiß ich nicht, wie ich die Steuerelektronik aus der Blende bekomme, um eventuell den Stutzen (Nupsi) wieder anzukleben oder den Schalter zu ersetzen.
Auch eine intakte Steuerelektronik wäre willkommen.
BID = 687274
Gockel B12
Hier ein Foto
BID = 687282
Gockel B12
Jetzt aber!
BID = 687322
driver_2
ist da tatsächlich der Anschlußnippel an der Elektronik abgebrochen ? Da kommt doch niemand hin, nicht mal die Trommel bei Transport auf dem Kopf
Gebrauchte Elektroniken dieses Gerätes sind auf dem Gebruachtsektor kaum verfügbar, da die Geräte erst so gaaaaaaanz langsam wieder von den Kunden abgewirtschaftet "zurückkommen", ich hatte bis jetzt erst eine einzige.
BID = 687370
Gilb
Hallo Gockel B12,
hoffentlich kriegst Du es wieder angeklebt, sonst wirds teuer!
Die Steuerelektronik wird von vorne ausgebaut:
Schaltknebel abziehen,
mit einem Schlitzschraubendreher die Einlegeblende (die beschriftete
Plexiglasscheibe) herunterdrücken, Schraubendreher dabei vorsichtig
unter der Schaltknebelachse abstützen,
Einlegeblende oben nach vorne kippen und herausheben.
Unten in der Nut, wo die Einlegeblende sonst sitzt, sind 2 bis 3
Federblechstreifen, die nicht verloren gehen sollten.
Die Steuerelektronik ist nun noch mit 2 Torx-20-Schrauben am Blendenträger
befestigt und lässt sich nach deren Entfernen nach vorne herausnehmen,
die "Strippen" sind jedoch etwas kurz.
Wenn die Steuerelektronik draußen und abgesteckt ist, kann man deren
Gehäuseschalen auseinanderklipsen, um besser an den analogen Drucksensor
zu gelangen (Vorsicht bei den elektronischen Bauteilen mit statischer Aufladung!)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 687407
Gockel B12
Selten gibt es in Foren Leute mit einem Ahnungsschein. Hier habe ich wohl mal den Richtigen getroffen. Vielen Dank an den Gilb. Ohne seine Anleitung hätte ich mich nicht an die Demontage gewagt. Ich kann zwar noch nicht sagen, ob meine Reparatur erfolgreich war, aber seine Hinweise haben mir sehr geholfen. Nun werde ich versuchen, die Druckdose bei Miele als Ersatzteil zu bekommen. Das Einbauen und -löten kann ja kein Hexenwerk sein.
BID = 687462
driver_2
Es gibt nur die komplette Steuerplatine, das kannst Du knicken.
Entweder Du schaffst es, das abgebrochene Teil ganz genau wie die Abbruchkante wieder mit einem ENDFESTEN Kleber (Pattex Stabilit zB) anzukleben, oder Du versuchst über das Internet den Sensor aufzutreiben, aber dann muß er ggf kalibriert werden, was nicht ganz einfach ist und nicht über die Software geht !
Wünsche Dir viel Glück, ansonsten brauchst Du eine neue Steuerelektronik.
Achte beim Wiedereinbau, daß der Luftschlauch nicht abgeknickt wird !
BID = 687546
Gilb
driver_2 hat am  1 Mai 2010 20:52 geschrieben :
... oder Du versuchst über das Internet den Sensor aufzutreiben, aber dann muß er ggf kalibriert werden, was nicht ganz einfach ist und nicht über die Software geht !
Das hatten wir hier im Forum schon 1 oder 2x, da sollte Gockel mal die Suche bemühen.
"Analoger Drucksensor"
BID = 688919
Gockel B12
Danke ans Forum.
Da dieser Nupsi wirklich nicht zu bekommen war, habe ich im örtlichen Kundendienst angefragt. Ergebnis: Steuerelektronik 370,- Netto + Einbau. Na gut.
Montag um 10.00 beim Miele Kundendienst in Gütersloh angerufen, Dienstag um 8.00 Uhr war das Ding da. für 185,- Netto, im Austausch gegen die defekte Steuerung. 22 Stunden von der Bestellung bis zur Lieferung, so schnell sind nicht mal Monteure vor Ort. Der Eibau war ja auch kein Hexenwerk und nun läuft mein Maschinchen wieder, als wäre nichts gewesen.
BID = 688972
driver_2
da die W377 noch ein junges Gerät ist, war das sicherlich die beste, Wassersicherheitstechnisch die sicherste und auch vom Arbeitsaufwand die minimalste Aufwandslösung.
Viel Spaß noch beim Waschen und zum Transport immer die Transportsicherungen auf der Rückwand abnehmen und einstecken und verriegeln !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500437   Heute : 17004    Gestern : 16862    Online : 841        24.11.2026    19:32
