Haartrockner ohne Konturenstecker / Schukostecker
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 22 11 2026  16:34:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 687131
darkstar
ein Suchbild: wo liegt der Fehler.
das Ganze ist in Originalzustand und sehr wahrscheinlich sogar zulaessig
BID = 687132
Bubu83
Wieso soll das auch nicht zulässig sein??
BID = 687134
darkstar
der Haartrockner hat ca 1200 Watt entsprechend ca 5Ampere
BID = 687135
Dann ist das definitiv NICHT zulässig.
Trotzudem findet man sowas ab und zu. Oft dann gleich noch mit gefälschten Prüfzeichen...
BID = 687207
Bartholomew
Kann man doch leicht beheben. Der Eurostecker verträgt 2,5A, also braucht man zwei davon. Ergo: Einfach einen zweiten parallel zum ersten anschließen.
BID = 687212
Harald73
Falsches Format
verwenden!
einen zweiten parallel?
Warum denn, der Originalstecker hat doch schon 2 Pins und 2 * 2.5A ist doch 5A
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 687237
Trumbaschl
Sowas liegt hier auch... steht auf dem Stecker auch 2,5A drauf? EIn italienischer 10A-Stecker ohne Schutzleiter sieht exakt gleich aus! (und für diesen Markt sind solche Dinger auch meistens).
Unserer hier hat aber definitiv einen Eurostecker mit der Aufschrift 2,5A, 250V.
BID = 687278
darkstar
Trumbaschl Du hasts geloest: Gratulation
ja, es ist in Italien aufgenommen und deswegen war ich mir auch sicher, dass das erstmal seine Richtigkeit hat. Dennoch ein komisches Gefuehl einen derartigen 'quasi-euro-Stecker' an einem Haartrockner verbaut zu sehen
BID = 687286
Sorry, aber das glaube ich noch nicht.
Italienische zweipolige Stecker (bis 10A) haben etwas dickere, nicht schrägstehende Stifte.
Was steht denn auf dem abgebildeten Stecker drauf?
BID = 687338
darkstar
wie gesagt, das Foto ist in Italien entstanden, der Haartrockner war Mobiliar und somit kann ich da nicht 'mal eben' hinfahren. Mal eben kann ich aber das Bild drehen und am Kontrast/Helligkeit spielen. und dann kommt ein 10A zum Vorschein.
BID = 687345
sub205
ich habe als kleiner Junge meinen Eltern auch mal die Schnur am Fön repariert und nen normales Radiokabel genommen. Querschnit war interessanterweise auch identisch wenn ich mich recht erinnere. Hielt 10 Jahre, dann gab der Motor im Fön auf. Kabel wurde nicht warm oder sowas... scheint also unkritisch zu sein.
BID = 687707
Bartholomew
Dass die Leitung abbrennt, ist auch relativ unwahrscheinlich. Kritisch sind die Kontaktstellen, sowohl der Anschluss im Fön, als auch der Kontakt Stecker-Steckdose. Ist der Kontakt schlecht, wirds heiß
Ich habe hier eine billige Mehrfachsteckdose, in der Eurostecker kaum Kontakt finden. (Und wäre sie nicht hinter einem großen Schrank eingesteckt, wäre sie auch schon längst getauscht...)
Bei anderen billigen Steckdosen neigen die dünnen Schutzleiterbügel zum Verkanten und dann zum Abbrechen, wenn man den störrischen Stecker mit etwas mehr Kraft reindrückt.
Aber ich schweife ab...
Gruß, Bartho
BID = 687719
Trumbaschl
Deswegen hab ich auch mal in einer Wohnung den ganzen Schwung UP-Steckdosen entsorgt... waren keine 10 Jahre alt und alle im Eimer. Zusätzlich gab es nicht eine einzige, wo keine Ader nahe der Schraubklemme verschmort war.
BID = 687758
henryunsen
Steckdosen-Qualität :
"Mein Reden seit 33" (äh, natürlich seit 55) : Ich hüte und pflege alte "Schuko"-Steckdosen von "früher", die runden mit den schwarzen Phenolharz-(Bakelit) Gehäusen, die hatten solide Außenkontakte für den SL / PE und vielfach auch fremdfederte Hauptkontakte, von denen hat in meiner Vergangenheit noch keine gekokelt, es sei denn, die Schrauben waren lose oder ein festangespritzter Stecker war der Übeltäter (häufig!)
Heute schwöre ich zuhaus (ich wiederhole mich) auf die französischen mit dem PE als "Stift aus der Wand", zumindestens in den Fällen, wo die volle Leistung erforderlich ist und nicht jeden Tag andere Geräte angeschlossen werden müssen. CEE wäre ja auch ganz schön, ist aber einfach klobig. Schade, ddaß die Schweizer Winkelstifte (TERKO) sich nicht durchgesetzt haben, die waren wegen des Winkesl schön steif und wegen der schmalen Öffnungen halbwegs "stricknadelfest"...
Pensionär
BID = 687811
Trumbaschl
Ich hatte letztens so eine Steckdose (Keramikkörper und weiße Preßstoffabdeckung), das eine Loch hatte ca. 1cm Durchmesser und rundherum einen pechschwarzen Rand. Da war allerdings nicht mehr nachrprüfbar, ob Stecker oder Steckdose schuld war.
Bei uns wird es jedenfalls einige dieser alten Exemplare nicht mehr lange geben, weil sogar Schukostecker spürbar zu locker sitzen, von Euro erst gar nicht zu reden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457880   Heute : 13251    Gestern : 20435    Online : 308        22.11.2026    16:34
