Idee für eine Schaukastenbeleuchtung mit Leuchtdioden
Serverzeit: 16 11 2026  17:17:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 687006
harry_neumaier
vorneweg: ich hab keine Ahnung von Elektronik oder Schaltungen. Aber ich poste das hier mal weil ich denke hier gibt es die Experten die mir helfen können. Vielleicht gibt es das auch schon aber ich weiß nicht wie ich am besten danach suchen soll. Deshalb schon mal im Voraus meine Entschuldigung, fals es tatsächlich unter "Schaukastenbeleuchtung" zu finden gewesen wäre.
Wenn das bei "projekte Selbstbau" falsch ist, bitte ich den Forenmaster das richtig einzustellen.
Folgendes: unser Verein hat einen Schaukasten für Mitteilungen / Werbung / neues usw. Diesen würden wir nun gerne beleuchten.
Ein Test mit LEDs , gespeist von einem Akkupack mit 3 Akkus Größe AA 1,2 V 2600mA/h verlief positiv. Der Akkupack speist 8 Leuchtdioden.
Das Problem: wenn ich das Nacht über leuchten lasse ist am nächsten Tag der Akku leer.
Wir dachten an einen Näherungssensor, der die Lampen anschaltet wenn sich jemand nähert und dann nachdem die Person weg ist, das ganze wieder abschaltet. Damit und mit 6 anstatt 3 Akkus sollte ein Monat Betrieb gesichert werden.
Wie schaut das im Winter aus? Halten da die Akkus länger oder kürzer?
( wie gesagt, bin elektronisch eher eine Niete)
das ganze muss über Batterien / Akkus gespeist werden, da wir keinen Strom in den Kasten leiten können.
Geht das und wenn ja wie und welche Bauteile brauche ich dafür. Bei Konrad habe ich Bewegungsmelder zum auflöten auf Platinen gefunden, sind die geeignet? Zu teuer darf das ganze natürlich nicht werden.
Oder gibt es einen ganz anderen Ansatz?
vielen Dank fürs lesen und eine freundliche Antwort
Harry Neumaier
BID = 687008
GeorgS
Hallo Harry,
Die Kapazität ist wenig temperaturabhängig, und
obendrein nicht eine wichtige Frage, eher ist
die Spannung im Winter ein Problem, vor
allem aber der Innenwiderstand der Batterien.
In euerm Versuch habt ihr die drei AAs in Reihe
geschaltet und direkt auf die LEDs gegeben?
Das wäre ein Kunstfehler (siehe LED FAQs hier)!
Außerdem sind Akkus für eine solche Anwendung
zweite Wahl, die entladen sich von alleine zu schnell
(außer evtl Eneloops, aber düüür).
Besser solltet ihr 2 oder 4 LEDs in Reihe mit einem
Vorwiderstand verschalten und dafür dann
4 oder 8 Alkalizellen in Reihe verwenden.
(Je nach LED-Flußspannung auch eine Zelle mehr)
Damit hättet ihr auch gleichzeitig eine vernünftige
Versorgungsspannung für den Näherungssensor.
Mit 2,4 bis 4 Volt Elektronik zu versorgen
schränkt die Auswahl stark ein.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 29 Apr 2010 12:29 ]
BID = 687011
888
Hallo Harry ,
von Osram gibts für kleines Geld (10,-Euro ? ) kleine batteriebetriebene LED Leuchten mit integriertem Bewegungsmelder (sowas: http://www.elv.de/OSRAM-Nightlux-LE.....eBase ). Vielleicht lässt sich daraus das Gewünschte basteln.
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 29 Apr 2010 12:44 ]
BID = 687020
Ein PIR-Sensor wird aber nicht durch das Glas des Kastens schauen können.
Vielleicht wäre ein Taster + MOSFET, der das Licht bei Bedarf für 5 Minuten einschaltet, die einfachste Lösung.
BID = 687471
harry_neumaier
GeorgS schrieb am 2010-04-29 12:27 :
Hallo Harry,
ja die sind im Prototyp in einem Plastikkästchen mit Schalter
Nein, da sind noch zwei Widerstände an den Kabeln(Gold Gold, Braun oder Rot, Gelb)
Von jeder LED gehen Kabel direkt zur nächsten
Das sieht so aus:
---o o------o o-----
Kommt darauf an, wie oft ich die Batterien wechseln muss. ist ja auch nicht grad Umweltfreundlich
Macht Sinn. Danke für die Tips
BID = 687472
harry_neumaier
888 hat am 29 Apr 2010 12:41 geschrieben :
Hallo Harry ,
danke, ein anderer Absatz werde ich gerne weitergeben
Ich hab bei Conrad ein Lauflicht mit 6 LED gefunden als Bausatz inlc Näherungsschalter. Das gebe ich auch mal weiter an den Bastler.
BID = 687473
harry_neumaier
perl hat am 29 Apr 2010 13:42 geschrieben :
Dank, aber an den Taster hab ich auch schon gedacht. Der setzt aber eine Aktion voraus, Es muss jemand wissen das es den Taster gibt, er muss Ihn im Dunkeln finden und er muss in Aktion treten.
Das macht keiner auf dem Heimweg.
Interessanter ist es , wenn der Kasten auf einmal leuchtet, dann bin ich neugierig und bleibe stehen.
Aber danke für die Idee
BID = 687505
marcel-her
Hallo Harry,
es gibt keine möglichkeit das ganze einfach am die Netzspannung zu hängen?
lg
Marcel
Failure is always an option (Adam Savage)
BID = 687508
marcel-her
also noch ma kurz gesurf: was hälts du von einem Radarsensor mit Open-collector Ausgang?
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....D-MOD
lg Marcel
BID = 687604
Bubu83
Mir würden da diese Solar-Gartenleuchten einfallen. Vielleicht kannst du auf dieses Prinzip bauen. Das sollte dann immer für eine Nacht den Strom liefern können. Am nächsten Tag bei Sonnenschein wird wieder aufgeladen...
Viele Grüße
Bubu
BID = 687737
harry_neumaier
marcel-her hat am  1 Mai 2010 23:54 geschrieben :
Hallo Harry,
lg
Marcel
Hallo Marcel, leider nein, da keine Netzspannung an den Kasten geht. Der Hängt an einem Zaun neben den anderen Schaukästen ( Gemeinde, Umweltgruppe, Parteien). Es ja nun leider so, dass wenn wir das anfangen gemeinsam Strom zu legen, kommt irgendwann die Frage wer bezahlt welchen Anteil und den Stress möcht' ich mir ersparen. Darum suchen wir ja eine Lösung die ohne Netzspannung arbeitet.
Harry
BID = 687738
harry_neumaier
marcel-her hat am  1 Mai 2010 23:58 geschrieben :
lg Marcel
Huiiii so was gibt's? ist ja toll. Zum Glück kann man die Empfindlichkeit regeln, sonst schaltet der bei jeder Motte
BID = 687739
harry_neumaier
Bubu83 hat am  2 Mai 2010 16:52 geschrieben :
Viele Grüße
Bubu
Auch net schlecht, obwohl ich mit den Teilen nie richtig gute Erfahrungen gemacht habe. Aber als Rohmaterial sicher eine Möglichkeit. Das Blöde ist: der Kasten hängt an einem Gartenzaun und am Zaun sind auch alte Bäume. Da wir zu wendig Sonnenlicht auf den Kollektor fallen
BID = 687740
harry_neumaier
harry_neumaier hat am 29 Apr 2010 12:06 geschrieben :
langer Text
Harry Neumaier
Vielen Dank für die vielen Tips und Hinweise. Ich denke da kann der Herr der die Beleuchtung für uns macht sicher viel herausziehen.
Nochmals Dank für die Unterstützung
Harry
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314488   Heute : 9267    Gestern : 12485    Online : 950        16.11.2026    17:17
